Столкнулся с данной проблемой, намучился прям даже.
все ресурсы рекомендуют следующую схему:
1- Найти желтый штекер с серыми проводами под торпедой, в районе предохранителей как у меня на цивике, либо под рулем как это у меня в прелюде.
2- Штекер двухконтактный, для удобства я вставил туда два проводка.
3- Замкните провода и держите их замкнутыми
4- Включите зажигание (но не заводите двигатель)
5- Лампочка SRS загорится на 6 секунд и потухнет. Быстро рассоедините провода.
6- Лампочка SRS опять загорится - быстро соедините провода.
7- Лампочка SRS опять потухнет. Рассоедините провода и не замыкайте их больше.Если вы всё сделали правильно, лампочка SRS моргнёт два раза.
8- Выключите зажигание и подождите 10 секунд. Заводите машину, и если всё сделанно правильно, лампочка SRS больше не загорится.
НО она не работает на некоторых авто.
Есть особенность:
после 4 пункта (после включения зажигания) когда джекичан гаснет нужно на мгновение разомкнуть разъем и снова замкнуть. Только так все работает.
Думаю поможет кому-нибудь
гасить ошибку SRS
- Angel_of_Sorrow
Re: гасить ошибку SRS » 08 ноя 2012, 19:39
интересно н6о моем преле бб7 покатит ? а то подухи все на месте итд а лампа постоянным накалом горит. Вот думаю как посступить - толи лампу вывернуть нах, толи по данному методу толи разобраться отдиагностить и решить проблему путем постижения дао и исправления чтоб все работало )
Aristo jzs147 2jzgte AT
Re: гасить ошибку SRS » 08 ноя 2012, 20:56
стандартная процедура.
на баянах шестых так же гасится. ничего сложного.
спросил бы яб сразу сказал.
от чего загорелась то? ты так и не ответил.
Re: гасить ошибку SRS » 08 ноя 2012, 21:07
ДА САМ ЛОХАНУЛСЯ, ИСКАЛ ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОРХРАНИТЕЛЬ И ЧТОБ НЕ МЕРЗУТЬ НА ЗАВЕДЕНОЙЦ((((
Re: гасить ошибку SRS » 11 ноя 2012, 12:05
на ек вполне работает. непомню такая процедуеа или нет. по памяти вроде такая же. лучше в мануале поглядеть.
- Angel_of_Sorrow
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 00:38
Попытка сделать на моем пепелаце потереела крах - тхотя завтра по светлу попробую еще раз,но у меня лампа не откликается вообще на шевеления в данном разьеме ( короче надо пробовать или все же к аккордуarrow писал(а):на ек вполне работает. непомню такая процедуеа или нет. по памяти вроде такая же. лучше в мануале поглядеть.
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 00:41
вероятно не тот раъем шевелишь.
- Angel_of_Sorrow
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 00:44
Разьем тот - читал по азбуке, у меняч он под панелью два желтосерых провода в глухой колпачок уходят, доступен с низу с под руля короче достать можно - завтра попробую с проводочками как предыдущий оратор писал, возможно покатит )arrow писал(а):вероятно не тот раъем шевелишь.
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 06:04
тоже никак не реагировала вначале, главное так делай:
Есть особенность:
Есть особенность:
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 08:58
на цивике два таких разъема. один тот, другой не тот. причем нужный разъем очень глубоко под панелью и мне чтоб до него добраться пришлось панель снять.Angel_of_Sorrow писал(а):Разьем тот - читал по азбуке, у меняч он под панелью два желтосерых провода в глухой колпачок уходят, доступен с низу с под руля короче достать можно - завтра попробую с проводочками как предыдущий оратор писал, возможно покатит )arrow писал(а):вероятно не тот раъем шевелишь.
- Angel_of_Sorrow
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 13:58
Может и правда не в тот разьем тыкал ага (arrow писал(а):на цивике два таких разъема. один тот, другой не тот. причем нужный разъем очень глубоко под панелью и мне чтоб до него добраться пришлось панель снять.Angel_of_Sorrow писал(а):Разьем тот - читал по азбуке, у меняч он под панелью два желтосерых провода в глухой колпачок уходят, доступен с низу с под руля короче достать можно - завтра попробую с проводочками как предыдущий оратор писал, возможно покатит )arrow писал(а):вероятно не тот раъем шевелишь.
- Angel_of_Sorrow
Re: гасить ошибку SRS » 14 ноя 2012, 17:06
тыкал туда трабл побежден теперь все работает в штатном режиме
JockerJo
Re: гасить ошибку SRS » 15 ноя 2012, 17:05
А я при сбросе ошибки забывал размыкать 4 и 9 провод на диагностическом разъеме
Сидел сбрасывал сбрасывал а она не сбрасывается. Оказывается она сбрасывается когда замыкаешь только желтый SRS разъем (год назад сбрасывал, в этот раз что-то забыл про это
) Ошибка кстати показывала на отсутствие подушки водителя, на руле крышечка есть, за ней разъем, снял я его, пытался понять, как он "не работает", в итоге почистил как смог, собрал сбросил ошибку и она больше не вылазит. Катаюсь без ошибки, последний раз боролся с ошибкой весной, когда был перепад температуры (аналогичный глюк, теперь вот как мороз дал, что-то разомкнулось). Подозреваю, что этот разъем толе устал, толе с дефектом, а может с улиткой в руле какая-то беда. Но будь улитка не в порядке, давно бы уже оторвалась и косяк всплыл наружу. Вот такие вот у меня войны с SRS
Re: гасить ошибку SRS » 15 ноя 2012, 21:36
в чем трудности то были хоть напиши для остальных...
- Angel_of_Sorrow
Re: гасить ошибку SRS » 15 ноя 2012, 22:13
Если ко мне то в кривых руках и темноте и неудобстве ))civic13 писал(а):в чем трудности то были хоть напиши для остальных...
