Honda Integra SJ
Сообщение Re: Honda Integra SJ » 18 ноя 2012, 18:15
фига там спереди места ещё сколько.
Re: Honda Integra SJ » 18 ноя 2012, 18:25
кондей вернуть наместо и его не будет
ЗЫ, нераз меняли ГРМ, все на глаз затягивали...
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
Re: Honda Integra SJ » 18 ноя 2012, 18:27
Угу снял радиатор кондея и часть трубок, так как у меня компрессора нету .
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 21 ноя 2012, 00:10
Напишу про проблемы вернее сказать проблему связанную с двигателем после сборке. Надеюсь кто нить поможет мне решить эту проблему.
Как я писал ранее проблемы с оборотами холосто хода. Груба говоря при запуске на холодную обороты растут, а не падают. Вот видео http://hdd.tomsk.ru/file/dnzudneg" target="_blank .
И так обороты поднимаются при прогреве до 1100, 1200 об. При включении режима D или R падают где то до 700, 800.
Я так проехал уже более 500 км, катушку зажигания пришлось убрать почти максимально в право, так обороты хх начинали еще и плавать при прогреве двигателя. Подключать стробоскоп метка почти где надо, но сильно плавает. При поворота катушки зажигания на несколько мм уезжает град. На 10. Коленвал выставлял по отвертке в горшке. Если тока распредвал не так выставлен, у меня есть метки на пластиковой крышке по которым я его выставлял, но где-то прочел что вроде без втековские d15ые выставляются по срезу головы.
Помимо этого двигатель работает намного шумнее чем до этого, думал клапана отрегулировал второй раз лучше не стало. Также во много увеличился расход бензина. Об этом же символизируют свечи с черно сажевым нагаром.
Общем помогите с чего начать, что бы решить проблему с оборотами. Что может быть не так.
Re: Honda Integra SJ » 21 ноя 2012, 00:26
на подсос воздуха в задроссель очень сильно похоже
Re: Honda Integra SJ » 21 ноя 2012, 00:29
начать с того, почему нет прогревочных оборотов
на холодную там должно быть околь 2 тыс, а у тебя и 1 тыс нету
музыку зря включаешь, когда снимаеь
в конце обороты растут - педаль газа нажимал?
- TR_
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 23 ноя 2012, 19:44
А какие причины могут влиять на прогревочные обороты, сч его капать и правирять?
Re: Honda Integra SJ » 23 ноя 2012, 20:11
чем обеспечивается прогревочный воздух? электро или механическим клапаном? туда копать
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 24 ноя 2012, 00:56
Удивительные вещи творятся с машинкой, Сегодня вечером завел обороты сразу скаканули до 2000 оборотв, машина прогрелась опустились гдето до 1700 об. В режиме D и R деражатся в райене 1100. При скатывании с горки и не довя педаль газа, обороты начинают плавать. Но не суть доехал до места заглушил двигатель, минут через пять завел, обороты стали работать как надо т.е. примерно хх 700об.. Пока ехал обратно опять холостой ход вырос более 1000 об.
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 08 янв 2013, 17:03
да всяко бывает, страховая же платит, еще и останется поди.
ты ведь на айвазовского живешь?
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 08 янв 2013, 17:08
часто там бываю, много кто к томтелу подключается на айв 31
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 29 май 2013, 15:01
Новые ставки на диски.
- 1367593307368.jpg (50.46КБ)1977 просмотров
