Глюк повторился и не раз. При включении передачи совсем не чувствуется рывка, тормоз отпускаешь, не едет. Газ добавляешь до 2000 тыс об. тогда с рывком трогается На ходу тоже переключение не такие, как всегда. Переключает без рывков, нормально, но не на тех оборотах, как всегда было, если на ходу (км 50-60) ногу с газа убираю, то по ощущениям она совсем связь с коробкой теряет, обороты падают до 800-700...
Масло менял 2500 тыс. назад, делал так, поменял, проехал 1000 км. и еще раз поменял.
В общем как мне кажется, тут только ремонт или замена.
Кто может хоть примерно озвучить цену ремонта или контрактной коробки (на какую сумму примерно морально настраиваться )
Какой то глюк в коробке
- neyl
Сообщение Re: Какой то глюк в коробке » 13 июн 2009, 20:02
- neyl
Re: Какой то глюк в коробке » 13 июн 2009, 20:09
И еще вопрос. Не могло масло перегреться и потерять свои свойства? Ездил, все эти дни, пока жара стояла, каждый день и как всегда в пробках большее время.
Re: Какой то глюк в коробке » 13 июн 2009, 20:32
давления масла нет. или фильтр того или бензонасос. был же у нас тут дето хондокоробочник. напиши ему, он по ценам наверное сориентирует.
Re: Какой то глюк в коробке » 13 июн 2009, 22:13
PT2piovPT
Re: Какой то глюк в коробке » 15 июн 2009, 11:17
Чем дольше ты будешь ездить с этими симптомами тем дороже получится ремонт. Нужно разбирать и ремонтировать АКПП. В томске знаю только одного специалиста по хондовским коробкам, человек этот работает в Автодокторе. Опыт по ремонту огромный. Либо нужно ехать в новосиб в "Кэнси", http://www.cansy.ru/
- neyl
Re: Какой то глюк в коробке » 15 июн 2009, 15:59
Вчера поменял масло, симптомы исчезли, пока...
Также написал в Кэнси и описал симптомы, прислали ответ "Ремонт 30-40 тыров, з.ч. все в наличии" Грустно
Надо собирать бабло....
MaTaDoPMa
Re: Какой то глюк в коробке » 15 июн 2009, 18:11
Может проще дешевле "палку" воткнуть?если конечно конструкция предусматривает...neyl писал(а):Вчера поменял масло, симптомы исчезли, пока...
- Neogen
- auto:Honda
Re: Какой то глюк в коробке » 15 июн 2009, 22:22
ага, в такие деньги реально проще коробочку поменять!
nikacoyni
Re: Какой то глюк в коробке » 22 июн 2009, 23:47
Вспомнил щас...
У меня у товарища на обычном 2х литровом торнео на автомате были подобные затупы и траблы с переключением. Он откручивал блок саленоидов (как он его называл), это 2 моторчика с проводками прям сверху на коробке, тоесть даже яма не нужна... Короче он их откручивал и промывал машина поперла! говорит они были очень засраные там... можешь попробовать... если у вас коробасы схожие...
- neyl
Re: Какой то глюк в коробке » 23 июн 2009, 01:51
Проверял сканером соленоиды, все вроде норм показал. Думаю дело внутри...
- neyl
Re: Какой то глюк в коробке » 24 июн 2009, 18:00
Подскажите, где лучше снять/поставить мой коробас. Желательно не дорого
- Neogen
- auto:Honda
Re: Какой то глюк в коробке » 25 июн 2009, 12:54
советую на пер. Светлый, тел 8-905-992-02-88, Дмитрийneyl писал(а):Подскажите, где лучше снять/поставить мой коробас. Желательно не дорого
nikacoyni
Re: Какой то глюк в коробке » 25 июн 2009, 19:26
У него тоже ошибок не было... всеже посмотри их (это дешевле чем менять коробас )... там их выкрутить пару секунд, тока отвертки кажись - внутренний шестигранник...neyl писал(а):Проверял сканером соленоиды, все вроде норм показал. Думаю дело внутри...
- Neogen
- auto:Honda
сервис хороший, проверен лично мной и друзьями
Re: Какой то глюк в коробке » 26 июн 2009, 10:43
звоните, договаривайтесь, цены не кусаются, не одну коробку хонды реанимировал!АлеKSеу писал(а):что просит Дима?
