У меня такой вопросик, может кто сталкивался.
Появился стук, предположительно после развал-схождения, природа неизвестна. Похоже как будто деревянной палкой по куску железа стучат, не сильно громкий причем.
Место локализации примерно передняя правая часть
Особенности: Стучит когда еду и не давлю на газ, т.е. накатом, как только начаинаю поддавать газку стук исчезает.
Дело точно не в коробке, т.к. на нейстрали звук сохраняется, дело точно не в движке т.к. при заглущенном двигателе с горки стук тоже не уходит.
Есть предположение что что-то со ШРУСом или около него.
У кого какие мысли?
- Dimidrol
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 13:24
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 13:38
тяга рулевая? шаровая верхняя? Яйцо, втулка стаба?
Ну и сама граната может греметь.
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 13:39
Все вышеперечисленное, кроме шаровой верхней менял пару недель назад, все ОК должно быть. Шаровая и граната еще живые по словам мастера..
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 13:42
сам менял? на сервисах бывает забывают протянуть...
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 14:03
Делал у Сани аккорда, у него таких проколы врядли случаются, да и стучать 2 дня назад начало, а менял еще в декабре..
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 17:30
Яйца и втулки стаба глянь все равно. Морозы стояли, запросто китайскую говнорезину могло с декабря тупо разломить. Звук как раз подобный будет.
Это как? =6) Что должно быть внутри гранаты чтобы она гремела? =:))Ну и сама граната может греметь.
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 янв 2013, 19:14
когда износ в гранате появляется она стучать начинает на кочках. у меня так на делике было.
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 12 янв 2013, 16:09
Сегодня полазил под машиной пощупал подергал понюхал) Да вроде как нормально все. А самое главное стук сцуко пропал! Ну издевается ей-богу...
- GreS
Mazda 626
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 12 янв 2013, 22:35
Че сразу издевается? Внимания хочет! =:))
Уделил малеха, и все норм стало! =:)
- Scout
- Это имя известно всем
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 02:30
А вот у меня такой же вопрос, только стук слева сзади! сегодня залез под машину - ничего, все целое. Машину покачал, попрыгал на ней - тишина. С гаража поехал - тишина, как будто и не было ничего, а потом опять. Куда можно/нужно глядеть?? очучуение будто что-то щас отвалица, ездить по человечески просто боюсь... в багажнике все перебрал, думаю все что там есть - непричемDimidrol писал(а):У меня такой вопросик, может кто сталкивался.
У кого какие мысли?
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 09:11
Опять затсучала.... Я уже жене меньше внимания уделяю по ходу:)GreS писал(а):Че сразу издевается? Внимания хочет! =:))
- Dimidrol
Теперь понятно, когда газ даешь привод под нагрузкой в зацеплении и соответственно не стучит, газ отпускаешь и привод крутится сам по себе и начинает гулять от коробки к колесу..
На левом приводе такого нет, стоит мертво.. Как это появилось и что с этим делать пока ХЗ..
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 17:15
По ходу обнаружил я сегодня причину стука. Снял колесо начал все осматривать и дергать. У меня привод правый ходит туда-сюда по продольной оси, немного но ощутимо и стук тот самый, в сторону вроде не ходит.Dimidrol писал(а):У меня такой вопросик, может кто сталкивался.
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Dimidrol 13 янв 2013, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 17:17
У шруса вроде и должен быть ход, подвеска же ходит и расстояние от коробки до ступицы изменяется.
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 17:35
Я тоже сначала так подумал, но с другой стороны левая не ходит так и даже если и ходит, а я не заметил, то стука нет...
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 17:53
тока вопрос какой шрус: внешний или внутренний?
