- Dimidrol
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 18:11
Ну я только привод дергал, где конкретно стучит непонятно:( Был бы гараж...
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 18:38
Чую внешнему шрусу кирдык приходит... При повороте направо на бодрых оборотах звук будто колесом по резине шоркаю, визглявый такой мерзкий...Dimidrol писал(а):Ну я только привод дергал, где конкретно стучит непонятно:( Был бы гараж...
так что не факт
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 20:50
подобный звук слышен у многих (именно зимой)Dimidrol писал(а):Чую внешнему шрусу кирдык приходит... При повороте направо на бодрых оборотах звук будто колесом по резине шоркаю, визглявый такой мерзкий...Dimidrol писал(а):Ну я только привод дергал, где конкретно стучит непонятно:( Был бы гараж...
так что не факт
- Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 янв 2013, 22:24
Незнаю может и не замечал раньше, кстати ошибся - когда влево поворачиваю звук такой же. Стук больше беспокоит..
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 14:24
Внутренняя граната в коробке гулять не должна. Она там защелкивается и достаточно плотно сидит. Вытаскивать приходится поддергивая отверткой в зазор, а потом и вовсе тупо дергая или ломиком.
Внешняя граната на моей памяти так же плотно сидит.
Если они у тебя гуляют я могу предположить что вылетело или развалилось стопорное кольцо внутри гранат. У меня так на мазде было, но правда все равно ничиго не стучало. Просто завальцевалось внутри, и не давало снять гранату (пришлось спиливать газорезкой всю гранату).
Вообще у тебя с той стороны ещё и подвесной же? В нем тоже может быть разъеб. Когда подшипники стираются, оно начинает внутри играть. Но с ремонтом подвесного лично не сталкивался, мож у кого был подобный опыт, подскажут.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 18:38
Ну так и не менял с прошлого года, как я понял?old1980 писал(а):подобный звук слышен у многих (именно зимой)Dimidrol писал(а):Чую внешнему шрусу кирдык приходит... При повороте направо на бодрых оборотах звук будто колесом по резине шоркаю, визглявый такой мерзкий...Dimidrol писал(а):Ну я только привод дергал, где конкретно стучит непонятно:( Был бы гараж...
так что не факт
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 20:57
а вот в сирах блок ABS и VSA под капотом ведь это один блок
по диагностике говорит умер модулятор VSA
но ABS-ка работает.
предохранители живые все.
поясните что такое тогда модулятор VSA?
но ABS-ка работает.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 21:11
самодиагностикой abs-ка вымигивает 81 ошибку, по мануалу это собственно ошибка блока управления vsa
по сканеру говорит отказ модулятора vsa
тобишь при заводе всё ок ничего не говрит
завелись поехали на ~30 кмч когда происходит диагностика (как понял) загорается вса...
может реле?
может реле?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 21:58
а ну и тесты эл магнитных клапанов на все колёса проходят нормально
двигатель модулятора пашет как надо...
вот зе фак?
вот зе фак?
- Godfather
- auto:Honda Civic Ferio 2002г.в.
[url=<a href="http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=507e09&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab231757.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13579663680000000708" target="_blank" >http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab231757.gif[/img][/url</a>]
[url=<a href="http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ee98bc&url=http%3A%2F%2Fseo-kiev.com.xn--ua%5D-8cda3da9bcinl&msgid=13579663680000000708" target="_blank" >http://seo-kiev.com.ua]раскрутка</a> сайтов[/url]
Промыть инжектор » 14 янв 2013, 22:32
Добрый вечер.
Недайте начинающему ХОНДОВОДу попасться на крючок машенников и псевдо профессионалов)))) подскажите где можно КАЧЕСТВЕННО и НЕ СЛИШКОМ ДОРОГО промыть инжектор ну и провести какие надо сопутствующие работы.
МЫ с моей машиной будем ВАМ благодарны)))
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 22:45
блок один, но я подозреваю что там исполнительные механизмы в угоду безопасности разделены.old1980 писал(а):а вот в сирах блок ABS и VSA под капотом ведь это один блок
но ABS-ка работает.
а вса нифига...но вот почему на самотестировании самой вса при 30кмч она не включается...
надо схемы покурить...
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 23:17
вот я про тоже ибо абс работает как надоarrow писал(а):блок один, но я подозреваю что там исполнительные механизмы в угоду безопасности разделены.old1980 писал(а):а вот в сирах блок ABS и VSA под капотом ведь это один блок
но ABS-ка работает.
Re: Промыть инжектор » 14 янв 2013, 23:19
у Storm268 вроде какой то девайс был по промывке форсунокGodfather писал(а):Добрый вечер.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 23:41
калибровку сделай VSA сначала сканером
делал.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 янв 2013, 23:49
это когда стоишь на ровном месте?accord писал(а):калибровку сделай VSA сначала сканером
делал.
