honda saber 1995 акпп
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  17 сен 2012, 22:11
17 сен 2012, 22:11
спасибо за помощ но к моему сожалению придеться менять коробку=( можете подсказать ценник и какая коробка подойдет?
OK
OKS
Re: honda saber 1995 акпп  »  18 сен 2012, 01:16
18 сен 2012, 01:16
Смотря какой мотор. А вобще маркировка на коробке должна быть, поищи. А кроме коробки больше ничего не надо, а то у нас есть остатки разобранного сабера)
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  18 сен 2012, 21:17
18 сен 2012, 21:17
двиг g20a ua1 1995r а коробка непонятная стоит какая то смотрел механик оч хороший сказал что такой коробки не видал не разу=(
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  18 сен 2012, 21:42
18 сен 2012, 21:42
мне надо резину зимнюю и генератор ну и коробку
Последний раз редактировалось Lee1990MR 19 сен 2012, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: honda saber 1995 акпп  »  18 сен 2012, 22:18
18 сен 2012, 22:18
Lee1990MR писал(а):двиг g20a ua1 1995r а коробка непонятная стоит какая то смотрел механик оч хороший сказал что такой коробки не видал не разу=(
плохой механик )))))
OK
OKS
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 00:29
19 сен 2012, 00:29
А один "очень хороший механик", который несколько лет занимается ремонтом авто, вобще утверждал, что наши моторы цепные))) Посмотри сам маркировку коробки, левее аккумулятора вниз смотри, от грязи отмой, только наклейку не сотри.
Примерно где-то здесь
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 00:55
19 сен 2012, 00:55
в том то и дело что коробка у меня по строемию на первый взгляд вэдовая как он мне обьяснил есть выход на кардан я думаю там поколхозили немного=(
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 01:16
19 сен 2012, 01:16
а этот механик ваще раньше хонды видел?
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 01:35
19 сен 2012, 01:35
да видел
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 11:54
19 сен 2012, 11:54
Lee1990MR писал(а):да видел
видимо, нет. Не пригоняй к нему эту машину больше. Либо пусть сперва тщательно изучит матчасть.
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 21:52
19 сен 2012, 21:52
можно примерно узнать ценник коробки?
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 21:59
19 сен 2012, 21:59
Lee1990MR писал(а):можно примерно узнать ценник коробки?
да сколько угодно http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... kuzovN=ua1" target="_blank
OK
OKS
Re: honda saber 1995 акпп  »  19 сен 2012, 23:10
19 сен 2012, 23:10
ты маркировку сначала узнай!
Sergey59rus
auto:Honda Mobilio
Re: honda saber 1995 акпп  »  20 сен 2012, 02:03
20 сен 2012, 02:03
нет не 404 а d4 не горит
еше не все потеряно...
посмотри эту херь...
возможно просто настроить,но скорей всего контакты внутри пропаять.
по настройке-там болтик малость откручиваешь и поворачиваешь(как на трамблере зажигание)вкл. передачу D4-должна загореть...если не получится ,то пропайка контактов
Honda Mobilio 2002г
Le
Lee1990MR
Re: honda saber 1995 акпп  »  20 сен 2012, 19:18
20 сен 2012, 19:18
у меня звук похожий на скрип доноситься из коробки ну или свист
А пропайку проводов можно самому сделать?
