А я когда купил с япии, стоял ваше акум родной с названием Хонда)))
Но он у меня с сигналки при минус десяти уже не стартовал, а потому и был переведён в стан запасных))
Кстати я и продал с родным акумом, летом он ещё ничё был)
Аккумулятор
Сообщение Re: Аккумулятор » 14 янв 2011, 02:49
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Re: Аккумулятор » 14 янв 2011, 12:54
У мну нет автопрогрева по темературе
Ибо стоит 9020, который умеет только по времени.
А по температуре умеют тока 9010 и 9000
правда нашел в багажнике бумажку что сменили его на 63 т.км
брал с пробегом 67
машина пришла в Томск 2.06.2008 г.
Re: Аккумулятор » 14 янв 2011, 14:55
а у меня досихпор стоит родной японческий 47 АчStas писал(а):А я когда купил с япии, стоял ваше акум родной с названием Хонда)))
брал с пробегом 67
Re: Аккумулятор » 14 янв 2011, 22:51
45ка для полторашки, это не совсем то что для двулитров)))
Re: Аккумулятор » 15 янв 2011, 16:30
у меня тоже 45 стояла на 1,7 и сейчас поставил 45 ..крутит отлично
- Dark sky
Re: Аккумулятор » 16 янв 2011, 05:30
Считаю если "нарваться" на старенький (долгое время стоящий в подсобке магазина) аккумулятор, то пофиг, что он дорогой! Один фиг мозг греть прийдется!
Я к тому, что по мимо марки надо и на дату выпуска смотреть, вот тока в разных фирмах по разному они указаны на батареях и в основном зашифрованы.... И если в одном магазине распродажа и этот же аккум стоит на 200р. дешевле, чем в другом магазине, то не факт, что нужно брать где подешевле!
Re: Аккумулятор » 14 сен 2011, 10:55
а вот скажите ...помимо емкости батарейки есть еще такой параметр, как пусковой ток ...каким он должен быть для наших хонд?
Re: Аккумулятор » 19 сен 2011, 14:17
смотрю тему: в прошлые года многие CENE покупали ...поделитесь, как батарея?
Re: Аккумулятор » 19 сен 2011, 14:27
Денис вроде зиму отгонял, был очень доволен.
VERNERVE
Re: Аккумулятор » 19 сен 2011, 16:52
У меня Cene не обслуживаемый стоит...зиму отходил на отлично.
- Denissss
Re: Аккумулятор » 19 сен 2011, 17:37
cene зиму отходил хорошо, ни разу не подвёл, у меня машина на автозапуске правда стояла.но до этого варта была в -15 уже с брелка не заводилась если больше 2-х часов постоит.
покупал не самый мощный из 45 было 2 варианта по току брал у которого меньше был, разница в цене была примерно 1500 руб.
Re: Аккумулятор » 19 сен 2011, 17:57
Имхо не надо корячить в машину всякие 60-ки и крутить в морозы солидол до дыма с проводов. Родной 45-ки должно хватить вкупе с хорошим зимним маслом и обслуженным мотором (форсунки, свечи, фильтры). Если же даже с этим всем авто окоченело - по мне дак лучше пусть стоит, целее будет. В эту зиму ниже 30 точно ездить не буду.
Re: Аккумулятор » 19 сен 2011, 18:57
Не секрет, что в холод ёмкость аккумулятора может упасть и в два раза, соответсвенно и стартовый ток упадёт.
Запас по ёмкости и стартовому току, нужнен если машина на улице стоит, если в гараже тёплом, понятно что можно и не морочица.
И ещё, для современные кальцевых акумов, очень страшен глубокий разряд, и естественно более ёмкому и с большим стартовым током акуму куда проще крутить стартер, в холод нежели менее ёмкому. А потому в наши зимы лучше выбрать всёж аккумулятор с ёмкостью превышающей на 15-20а/ч стандарта, предлогаемым производителем для стран с "мягким климатом"
З.Ы. "Cene" очень хорошие акумы, это фирма "DELKOR" которая ранее выпускала "Медалисты" о качестве которых автомобилисты "со стажем" ещё не успели позабыть.
