Коренной сальник
ni
nikacoy
Re: Коренной сальник  »  29 апр 2009, 14:49
29 апр 2009, 14:49
accord писал(а):АлеKSеу
Где ж ты это коренной сальник за 150 руб нашел да и еще оригинал ?
он до кризиса стоил от 600 руб
Снятие коробки на цивике EU еще тот гемор
подрамник над снимать
иначе коробка в него упирается
тоесть нада коробку снизу снимать? а не на верх поднимать? это существенно усложняет задачу(((
На экзисте мой сальник еu1 стоит около 680 рашн рублс)
Есть ХОРОШИЕ сервисы на примете, где взялись бы за сабж и ещё хорошо и качественно сделали?
ni
nikacoy
Re: Коренной сальник  »  29 апр 2009, 14:54
29 апр 2009, 14:54
еще одна весщь:
Подскажите пжлста, какова вероятность разгерметизации двигателя с поддоном в районе коренного сальника???
Могло ли в морозы давануть масло через прокладку, а не через сальник???
Чо конкретно с моей машиной пока не знаю... как потеплеет поеду на эстакаду с фонариком... там точнее станет ясно...
АлеKSеу
Re: Коренной сальник  »  29 апр 2009, 14:59
29 апр 2009, 14:59
Я расчитывал сверху вытащить, а там при разборке будет конкретно видно.
сервис это свои руки, правда они что то боятся :)
ni
nikacoy
Re: Коренной сальник  »  29 апр 2009, 15:14
29 апр 2009, 15:14
Я бы с удовольствием сам поменял, но пока даже не представляю алгоритм действий и все нужные инструменты и приблуды, а с этим можно круто встрять( ибо своего гаража нет - надо в гости к кому-то напрашиваться, в этом случае делать придется все оперативно и со знанием дела, чтоб не кидать там машину в разобранном виде на недельку-другую, и не раздражать хозяев гаража...)
а как сдергивать коробас снизу даже представить пока не могу( там же пресс всего снимать придется(
АлеKSеу
Re: Коренной сальник  »  30 апр 2009, 13:51
30 апр 2009, 13:51
какой из сальников менять на коробке 12 или 13?
Re: Коренной сальник  »  30 апр 2009, 16:09
30 апр 2009, 16:09
12- приводной вал (внутренняя граната)
13- первичный вал
че течет, то менять
АлеKSеу
Re: Коренной сальник  »  30 апр 2009, 16:40
30 апр 2009, 16:40
я заказать хочу, а что из них течет не знаю
на двигателе однозначно буду менять, а из этих что быстрее начинает бежать
или все же оба поменять?
Ma
MaTaDoP
Re: Коренной сальник  »  01 май 2009, 04:32
01 май 2009, 04:32
меняй оба,так надежней... :wink:
Re: Коренной сальник  »  01 май 2009, 10:46
01 май 2009, 10:46
в принципе сальники приводов если что можно будет поменять без снятия коробки.так что их можно не менять.
АлеKSеу
Re: Коренной сальник  »  01 май 2009, 11:30
01 май 2009, 11:30
Действительно подорожал
91214-PAA-A01 Сальник коленвала 10 402,08р.
ni
nikacoy
Re: Коренной сальник  »  29 май 2009, 01:27
29 май 2009, 01:27
Cегодня снял защиту на стыке двигла и коробки. Посмотрел и нихера не понял. Масло сифонит только ориентировочно с стыка поддона. Маховик и жестяная защита девственно чисты. Повозюкал палцем возле сальника, повыше стыка с поддоном, до куда смог добраться...
Вопрос? Может у кого давило сальники? какие симптомы? похоже внешне/нет?
я лично грешу уже не на сальник, а на поддон, подтянул его чуть-чуть седня.
Прошу помочь разобраться :shock:
поддон в масле
Зато все остальное сухо
Re: Коренной сальник  »  29 май 2009, 10:01
29 май 2009, 10:01
у меня когда на старом моторе лило через коренной(1л/400км), маховик был чистым, а днище кузова все в масле, до самой кормы
АлеKSеу
Re: Коренной сальник  »  29 май 2009, 10:50
29 май 2009, 10:50
даже если бежит с поддона, то протяжка не поможет, надо снимать обезжиривать и
1. менять прокладку
2. мазать герметиком
и прикручивать.
ni
nikacoy
Re: Коренной сальник  »  29 май 2009, 11:34
29 май 2009, 11:34
АлеKSеу писал(а):даже если бежит с поддона, то протяжка не поможет, надо снимать обезжиривать и
1. менять прокладку
и прикручивать.
Для проведения данной процедуры надо быть уверенным, что это точно поддон, а бестолку его снимать и прикручивать только время тратить( Просто есть мнение, что сальник сопливит тоненькой струйкой, а у меня вся задняя часть мотора в масле... Вот и спрашиваю у бывалых)
Hondovod писал(а):у меня когда на старом моторе лило через коренной(1л/400км), маховик был чистым, а днище кузова все в масле, до самой кормы
Нифига... У меня пока не так все страшно вроде, поддон только в говне и почему-то засран "стыковочный отсек в коробке, где маховик находится", но там масло походу уже давно и не много... Больше нигде масло обнаружить не удалось...
Убывает масло примерно 500 мл. на пару тысяч.
АлеKSеу
Re: Коренной сальник  »  29 май 2009, 11:48
29 май 2009, 11:48
задняя часть мотора может еще от маслянного фильтра или датчика давления быть залитой, или ты про то место, где соединение с коробкой?
