Honda integra DC-5
Dim600
auto:Honda Integra DC-5
Re: Honda integra DC-5  »  24 июл 2012, 23:23
24 июл 2012, 23:23
VtecMan писал(а):тоесть у тебя крутиться наружная обойма подшипника?
Да наружная
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  24 июл 2012, 23:30
24 июл 2012, 23:30
arrow писал(а):имхо итоговые передаточные числа разные получились спереди и сзади, поэтому редуктор и пытается вокруг своей оси провернутся.
Вить помоему дифу легче крутиться на шариках подшипника, не проворачивать внешнюю обойму у меня подозрения что этот редуктор я еще подшатал своей црв когда плиты тоскал! Еслибы передаточные были бы разные то и црв бы этот редуктор проварачивала. да и наката бы небыло!
Re: Honda integra DC-5  »  24 июл 2012, 23:33
24 июл 2012, 23:33
я тебя сперва неправильно понял. если подшипники в норме то мистека какая то.
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  24 июл 2012, 23:37
24 июл 2012, 23:37
arrow писал(а):я тебя сперва неправильно понял. если подшипники в норме то мистека какая то.
В том то и чёс я с Гошаном тер на эту тему они в москве ведовый акорд построили на компрессоре, так вот они вообще не заметили что патшипники провернуло и жарили пока они не нагрелись и не заклинили!
VtecMan
auto:civic EG8 b20vtec
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 00:05
25 июл 2012, 00:05
из чего редуктор то сделан???
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 00:08
25 июл 2012, 00:08
VtecMan писал(а):из чего редуктор то сделан???
Чет не понял вопроса? Корпус редуктора из дюралюминия я думаю!
VtecMan
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 00:13
25 июл 2012, 00:13
у меня отец очень часто с такими вещами воюет))) вобщем вот что он сказал... берешь значит инверторный сварочник. выставляешь его на самый минимум который только есть... в держак зажимешь аллюминевую проволку толшиной не менне 4мм и аккуратненько напыляешь посадочное место под обойму... главное не переборщить... а если есть возможность отправить редуктор в томск то сделай так мы тебе его сдесь напылим спецэлектрдом...
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 00:23
25 июл 2012, 00:23
VtecMan писал(а):у меня отец очень часто с такими вещами воюет))) вобщем вот что он сказал... берешь значит инверторный сварочник. выставляешь его на самый минимум который только есть... в держак зажимешь аллюминевую проволку толшиной не менне 4мм и аккуратненько напыляешь посадочное место под обойму... главное не переборщить... а если есть возможность отправить редуктор в томск то сделай так мы тебе его сдесь напылим спецэлектрдом...
Мда замес серьезный ,завтра я попробую свой колхозинг, если его провернет, то наверное попробуем. Просто сильно много припаивать нельзя потом хрен стянешь половинки редуктора причем нанести слой надо равномерно, ато патшипник будет ложится не равномерно и всеравно провернет высокое место!, в общем надо проверять.
VtecMan
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 00:26
25 июл 2012, 00:26
вот я и говорю нужно нэжно и аккуратно) много не нужно, главное что бы обойма плотненько зашла) ведь когда плотненько оно ведь гуд))))
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 00:31
25 июл 2012, 00:31
VtecMan писал(а):вот я и говорю нужно нэжно и аккуратно) много не нужно, главное что бы обойма плотненько зашла) ведь когда плотненько оно ведь гуд))))
Эт точно мой колхозинг на фольге от шоколадки незнаю выдержит или нет промерял несколько раз сошелся на 4 слоях итог около 0,8 мм, если его провенет то можно смело лудить 1мм, а там видно будет в общем если провернет я отпишусь! я спать.
VtecMan
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 01:19
25 июл 2012, 01:19
кстати отец тоже про это говорил))) но я что то в это не верю)))
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 11:02
25 июл 2012, 11:02
Алюминиевую проволоку в держак и напылять? Мне кажется это бред, без аргона или другого защитного газа там будет сплошная чернота и кратеры с дрянью всякой, а не напыленная ровная поверхность.
Фольга мне кажется не решит проблему. Тем более если зазор уже 0.8мм, чето много, поджипник болтается чтоль там? При нагреве зазор будет увеличиваться.
Тут надо смотреть и думать.
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 11:05
25 июл 2012, 11:05
Нашел почему зад не гребет?
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 19:03
25 июл 2012, 19:03
Hondovod писал(а):Нашел почему зад не гребет?
Все упарвился, что то в нем загремело сегодня надеюсь вскрою и отпишу!
Dim600
Re: Honda integra DC-5  »  25 июл 2012, 19:05
25 июл 2012, 19:05
И опять выбросил ошибку P0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1), уже сил нет с ней воевать!
Вернуться в «Наши Автомобили»
