Ремни ГРМ
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 16:27
01 мар 2011, 16:27
слушать стетоскопом.
Возможно ролик натяжной подвывает тебе
ka
kacka
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 18:25
01 мар 2011, 18:25
а из-за чего это может быть ролики то оригинал? может из-за того что перетянули ремень?и чем это черевато?
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 18:47
01 мар 2011, 18:47
запросто могли ремень перетянуть.
Может просто натяг в норму привести и пропадет шум.
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 18:51
01 мар 2011, 18:51
Перетягивал. Не шумит. Надо правда слушать.
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 19:08
01 мар 2011, 19:08
Перетягивал случайно как-то, даже штатным натяжителем, через полгода поменял ролик koyo на NSK.
Рашит
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 19:09
01 мар 2011, 19:09
Но шума же не было?
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 19:16
01 мар 2011, 19:16
было ощущение, что помпа воет уныло. Взял слушалку и послушал, отчетливо выл ролик.
Поменял на NSK, опять натянул пружиной штатной, но позже опять подвывать начало, думал паранойя. Послушал, опять он сволачь шуметь начинает. Ослабил ремень и прошло. Просто ремень можно немного по-разному натянуть, смотря в какой фазе распредвалы встанут, там ремень либо чуть прослаблять они будут, либо натягивать.
Рашит
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 19:23
01 мар 2011, 19:23
Ты же когда ремень ставишь, ставишь по метка, потом скобу с натяжителя хлоп, и вуаля. Так получается что натяг всегда при установке одинаковый. Или я ошибаюсь?
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 22:37
01 мар 2011, 22:37
собрал, прокрутил оборот коленвала, затянул натяжитель. У меня так. Вот когда крутишь, ремень тянет распредвалы, а в какие-то моменты наоборот, какой-нить распредвал обгоняет, так как на кулачки коромыслы давят.
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 23:10
01 мар 2011, 23:10
Менял ролик и ремень 3 года назад. С того момента пробег ~40 тысяч. Залез сейчас, ремень без трещин, ролик - шуршит, как будто сухой, ну и износ явно чуется. Буду менять. Ставил всё оригинальное, на ремне написано honda, на ролике koyo.
Рашит
Re: Ремни ГРМ  »  01 мар 2011, 23:16
01 мар 2011, 23:16
Hondovod писал(а):собрал, прокрутил оборот коленвала, затянул натяжитель. У меня так. Вот когда крутишь, ремень тянет распредвалы, а в какие-то моменты наоборот, какой-нить распредвал обгоняет, так как на кулачки коромыслы давят.
Значит у меня натяжитель другой. У меня снял, открутил, зарядил пружину отвёркой, надел скобу, поставил на место, выставил
ремень и убрал скобу.
Re: Ремни ГРМ  »  13 мар 2011, 11:07
13 мар 2011, 11:07
Правильная процедура замены ремня на B/D серии:
- выставил ремень по меткам
- ослабил фиксатор ролика и затянул снова
- сделал 5-6 оборотов колена против часовой чтобы ремень встал на роликах на место
- выставил вмт 1-го цилиндра, сверил метки
- ослабил болт ролика на полоборота
- провернул коленвал против часовой стрелки до поворота ролика распредвала на три зуба
- затянул болт ролика
Взято из мануала.
При этой процедуре ремень всегда будет натянут одинаково, начало открытия клапанов, пружины не подталкивают распредвал вперед и ремень не даёт слабины.
Задача натяга - лишь выбрать свободный ход ремня, какое то адское натяжение как на клиновых ремнях тут не нужно. При натяжении убирается болтание ремня на участке распредвал-коленвал, при этом на участке ремня колено-ролик-помпа-распредвал свободное болтание ремня убирается силой натяжной пружины ролика. Откуда тут взяться перетягу?
Ju
Judge
Последствия обрыва ремня ГРМ на F23a.  »  11 апр 2011, 18:49
11 апр 2011, 18:49
Обрыв ремня ГРМ на Honda Accord Wagon с двигателем F23a.
Обрыв ремня произошел на скорости около 80км/ч при подъеме в горку. Машина заглохла на скорости. После остановки были попытки завести мотор, естественно неудачные. После случившегося сразу заинтересовал вопрос "Гнёт ли клапана на данном двигателе?". Вскрытие показало - гнёт! Сначала решили просто надеть ремень и попробовать завести, попробовали, ни чего не дало. Отогнал машину в автосервис. Головку скинули и сообщили, что загнуто 6 впускных, 5 выпускных клапанов. Тут началось самое интересное. Те кто сталкивался с подобными случаями должны знать сколько стоит к примеру один впускной клапан, около 1800р. Было принято купить контрактную голову. Пробил по своим источникам в Томске, в наличии не чего не нашел, но в Новосибирске нашел за 7000 рублей голову от авансьера, на разборе. После её покупки докупил некоторые запчасти, машину в сервис на 3 дня. По деньгам вышло примерно так:
Головка - 7000+1500р. ( на дорогу в Сиб)
Масл.съемн.колпачки - 100*16=1600р
Ремень ГРМ, 2сальника, 2ролика - 4700
Прокладки под крышку клапанов и под головку 500р+1700р=2200р
Работа 6000т.р
Итог: 23000р
Плюс были затраты на масло, антифриз и прочее.
Пробег на спидометре на время обрыва был 173тыс/км.
Жалею, что сразу не поменял маслосъёмные кольца. Сейчас собираюсь это сделать.
После этого всю зиму проездил, машинка ни где не подвела. Но в целом немного устала. Вообщем предстоит чуток поработать с ней, так сказать подготовить к лету.
mr.Flint
Re: Последствия обрыва ремня ГРМ на F23a.  »  11 апр 2011, 19:29
11 апр 2011, 19:29
Ну блин , ты меня напугал , у меня на спидометре 182 000 км. однако пора затариваться.
Ju
Judge
Re: Последствия обрыва ремня ГРМ на F23a.  »  11 апр 2011, 19:42
11 апр 2011, 19:42
да, лучше не затягивать. Последствия печальные))
