В общем дувануло антифриз, либо из патрубка печки которая идёт к движку либо рядом стоящей фишкой, если из фишки бежит антифриз очень плохо ? и вобще эта фишка питает какой датчик ?
P.S. Температура движки растёт, видимо уже много вытекло антифриза!
Побежал антифриз
DreadfullDr
Сообщение Побежал антифриз » 11 июл 2010, 01:29
- Вложения
- P7100009.JPG (49.99КБ)3333 просмотра
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 01:49
это датчик температуры антифриза для мозгов. антифриз долей, датчик если неисправен поменяй он недорогой.
DreadfullDr
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 01:51
Спасибо завтра с утра посмотрю! Поможешь если не справлюсь ?
Ну из него прямо капает причём так неплохо!
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 01:57
датчик менять делов 5 минут. длинной головкой на 19 его выкручиваешь затыкаешь дырку пальцем чтоб интифриз не выбежал и втыкаешь по быстрому новый датчик.
антифриз можно не сливать, если быстро всё провернуть то его совсем немного убежит. только помоему скорее патрубок печки прохудился. чему там в датчике то ломаться.
DreadfullDr
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 02:07
ну как бы патрубок сухой вроде, ладно завтра посмотрю что там скажу расскажу. Пока буквари почитаю!
DreadfullDr
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 11:48
Вроде с патрубка бежит! Что делать обрезать его второй раз ? или новый шланг купить ? Это болезнь на f20b ?
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 12:27
обреж конечно там запасец длинны вроде есть. не болезнь это.
DreadfullDr
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 12:50
может заменить целиком на подходящий диаметр трубки (из хорошего материала), патрубки совсем не обязательно оригинал брать.
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 12:56
лучше родной сохранить или на разборке такой же бу купить. "совецкие" патрубки которые у нас в магазинах продаются хуже намного.
DreadfullDr
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 13:08
я ж говорю из хорошего материала, есть же иностранные высокотемпературные шланги
DreadfullDr
Re: Побежал антифриз » 11 июл 2010, 14:52
Всё сделал. Обрезал патрубок, идущий от двигателя к печке, 2 литра антифриза, стоимость работ 335 руб. и промокший я.
- Dimidrol
Re: Побежал антифриз » 04 июл 2012, 15:49
Подниму тему. У меня такая же проблема сегодня случилась и течет явно с патрубка. Движок F18B. Не расскажите дорогие друзья как к нему лучше подобраться, надо что-то снимать? Я просто в двигах сам особо не копался.
- Dimidrol
Купил комплект патрубков для системы охлаждения на пересечении Карташова и Киевской за 280 р. от ВАЗ2108, малость подрезал самый длинный. Снял родной, промазал места для вставки герметиком и установил.
Кто будет также делать советую для таких неродных патрубков прикупить два соответствующих хомута под отвертку, ибо великоваты они по размеру и родными не стягиваются.
При снятии патрубка вылилось немного антифриза (около литра), долил воды дистилированной, воздух спустил.
На следующий день поехал на Герцена (где масло меняют) и полностью заменил весь антифриз. Работы вышло на 1650 р. с их антифризом естественно.
Теперь все ок:) Печка стала работать лучше кстати, хотя может просто кажется. После автомойки тоже кажется что машина лучше едет
И еще, покатался тут - расход сократился! Было примерно 13,2 стало 11,8 (по городу)
Re: Побежал антифриз » 10 июл 2012, 13:28
В общем голова и руки все победили. Снял распределитель зажигания (2 болта на 12), воздушный фильтр и аккумулятор - места стало вдоволь.Dimidrol писал(а):Подниму тему. У меня такая же проблема сегодня случилась и течет явно с патрубка. Движок F18B. Не расскажите дорогие друзья как к нему лучше подобраться, надо что-то снимать? Я просто в двигах сам особо не копался.
