замена КПП
kackaka
Сообщение замена КПП » 05 окт 2010, 10:48
Подскажите,подойдет ли кпп от акорда сир-т на обычный VTS 2.0?
Re: замена КПП » 05 окт 2010, 13:07
от сир-т, евро-р, втс одинаково всё.
на прелюдовских коробках конструктив один, но фишка датчика скорости другая, если проводки местами поменять всё работать будет.
kackaka
Re: замена КПП » 05 окт 2010, 16:11
итоговые передаточные числа. ваще если есть возможность то я бы сменял. всё таки на т2т4 лсд езь. а чо со старой коробой?
- Вложения
- GB.JPG (8.52КБ)1831 просмотр
kackaka
Re: замена КПП » 05 окт 2010, 18:32
Да ремонтировать надо бы походу! Вот и думаю чем всю капиталить мож контрактную воткнуть а если контрактную мож от сир т тогда! Там же лсд есть?я думал и крутить по ловче будет. Че то я не пойму чем выше передаточное число тем ........что?
Re: замена КПП » 05 окт 2010, 19:06
чем выше передаточное число тем больше оборотов коленвал сделает на один оборот колеса. то езь тем передача короче.
ну ты говори чо с коробой, хрустит, гудит или чего?
я бы рассмотрел наверное покупку поломатой занидорога. у меня есть преловская коробка в хорошем состоянии, тока корпус у неё поломат. нутря в целый корпус перекинуть и продать можно. а щас мертвым грузом лежит
Re: замена КПП » 05 окт 2010, 19:19
предпочтение короткой коробке можно сделать, если так удобнее будет, на пятой в городе например момента не хватает. А в плане разгонов смена на короткую коробку вряд ли существенно даст что-то.
NikoS81Ni
Re: замена КПП » 06 окт 2010, 11:39
ну я с преловской коробы на т2т4 пересел. разницы в городе ваще не заметил хотя последняя ощутимо короче. а вот на разгон повлияло ощутимо, на т2т4 передачи оказались больше сближены.
kackaka
Re: замена КПП » 06 окт 2010, 12:22
Да еще не гудит вроде (тьфу тьфу), но синхронизаторам похоже конец,передачи втыкаются очень не мягко,особенно первая,масло поменял думал из-за него,не помогло, подшипник на первичном валу шумит пипец как. ну а там разберёшь сами знаете еще че нить обнаружится,вот и думаю мож не заморачиваться купить контрактную с сирта думал там разгон половчее будет да видимо ошибаюсь. придется наверное эту ремонтировать.думаю вот еще может кулису короткую поставить! но это пока в планахarrow писал(а):чем выше передаточное число тем больше оборотов коленвал сделает на один оборот колеса. то езь тем передача короче.
Re: замена КПП » 06 окт 2010, 12:47
От сирта короб еще поискать надо, и не факт, что живой будет.
Передачи плохо втыкаются, может у тебя со сцеплением проблемы?
