Зима и АКПП
ka
kat
Зима и АКПП  »  18 янв 2009, 01:02
18 янв 2009, 01:02
Здравствуйте хондоводы!
Просто задался вопросом, как зима влияет на износ АКПП и что делать чтобы этот самый износ уменьшить. Тут прочитал, что коробка нагревается до рабочей температуры примерно через 20 километров пробега.Для меня это означает, что при моем режиме использования машины ( в городе разумеется ) коробка у меня никогда рабочей температуры не имеет...
  »  18 янв 2009, 11:47
18 янв 2009, 11:47
коробка достаточно быстро прогревается. для надежности её достаточно перед началом езды прогреть немного хоть, и первые пару километро не топить.
c http://www.krasland.ru/lib/index.php?id ... 8e2ecc19e3
Как выглядит система охлаждения АКПП?
Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком.
На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.
это значит, что при прогреве двигателя коробка тоже прогревается, но конечно не до рабочей температуры.
mi
miha
  »  19 янв 2009, 21:32
19 янв 2009, 21:32
в мануале про это вообще ничо не сказано, так что не грей голову, и по двигателю тоже самое )), тем более зима в этом году теплая )
Neogen
auto:Honda
  »  20 янв 2009, 10:51
20 янв 2009, 10:51
miha писал(а):в мануале про это вообще ничо не сказано, так что не грей голову, и по двигателю тоже самое )), тем более зима в этом году теплая )
ага, зима теплая, особенно сегодня)))))
я вообще зимой перед тем, как ехать сначала выжму тормоз, потом попереключаю в режимы R - D, чтоб жижа нормально разогналась и только после этого потихоньку еду... естественно первые несколько км еду спокойно и не газую... чебы точно все прогрелось..
  »  20 янв 2009, 11:22
20 янв 2009, 11:22
Помоему именно такова общая рекомендация прогрева автоматов - на тормозе постоять и погреться, по минуте-две в каждом положении селектора. Только, кмк, это надо делать когда мотор уже погрелся и упали обороты, чтобы не мучать фрикционы.
Sa
SanYok
Re: Зима и АКПП  »  02 июн 2009, 15:44
02 июн 2009, 15:44
hck прав. греть именно таким образом. сначала на D потом на R
