вариатор
ta
tarazvadim
вариатор  »  03 апр 2011, 18:01
03 апр 2011, 18:01
Хонда Fit проехал 300км по трассе и началось.Еду 100жму на педаль газа -всё нормально ,отпускаю педаль ,нажимаю снова .Двига крутит в холостую потом рывок и опять еду , ещё через 100 отпускаю нажимаю двига крутит но машину не тянет вообще и D на панели начала мигать
schnaps
Re: вариатор  »  03 апр 2011, 19:05
03 апр 2011, 19:05
как мигает? количество миганий и периодичность надо знать. или на сканер ехать
VE
VERNER
Re: вариатор  »  03 апр 2011, 21:00
03 апр 2011, 21:00
Обратись к Сане Accordу ..... он имел дело с вариками....думаю хоть что то подскажет.
Re: вариатор  »  03 апр 2011, 23:31
03 апр 2011, 23:31
если Д мигает, то варик это означает, что варик перешел в аварийный режим (по этому миганию код не считаешь)
код считывается в режиме самодиагностики или сканером, скорее всего какой-нибудь клапан здох или соленоид
ta
tarazvadim
Re: вариатор  »  04 апр 2011, 09:24
04 апр 2011, 09:24
как мигает не могу сказать но возникает такое ощушение что катишься на нейтральной скорости
Nu
NumberOne
Re: вариатор  »  05 апр 2011, 15:33
05 апр 2011, 15:33
По поводу мигания D на варике. В свое время когда у меня был фит и на нем пробивали 4 катушки из 8, то тоже бывало что глох двигатель и мигал индикатор D.
Хотя варик на машине был в отличном состоянии.
У тебя нечайно движок не глохнет? Потому как у меня была такая проблема : едешь едешь, нажимаешь газ, а она не реагирует, потом загорается чек инджин, начинает моргать D и машина останавливается, потому что двигатель заглох. Хотя у тебя она не глохнет...
di
dizge
Re: вариатор  »  07 апр 2011, 22:29
07 апр 2011, 22:29
Похоже на умирающую гидропанель
ta
tarazvadim
Re: вариатор  »  12 апр 2011, 12:46
12 апр 2011, 12:46
D не мигает всё время мигала только 2 раза и оба на трассе .Теперь в городе при 70-80 км происходит точно так же только D не мигает .Причём происходит это не постоянно ,дёрнется разок и опять всё нормально у меня даже не получается самому повторить эти рывки хотя параметры все помню
Re: вариатор  »  12 апр 2011, 12:57
12 апр 2011, 12:57
Для начала на сканер
и только после этого делать выводы что умирает
ta
tarazvadim
Re: вариатор  »  13 апр 2011, 10:23
13 апр 2011, 10:23
А подскажи где есть приличный сканер
ta
tarazvadim
Re: вариатор  »  13 апр 2011, 10:28
13 апр 2011, 10:28
А ещё умные книги пишут что есть датчик скорости на вариаторе и датчик скорсти на двиге !!!!Но описано не очень понятно .может что слышал ? Подскажи
Re: вариатор  »  13 апр 2011, 10:46
13 апр 2011, 10:46
у меня есть сканер
датчиков скорости на вариаторе 2 стоит , на каждом валу
ta
tarazvadim
Re: вариатор  »  13 апр 2011, 11:03
13 апр 2011, 11:03
А мог бы ты быть так любезен и подсказать как тебя найти ? Если что давай напишу свой телефон
di
dizge
Re: вариатор  »  15 апр 2011, 20:02
15 апр 2011, 20:02
Можно не цепляться сканером. Если мигала Д, замыкай диагностический разъем 4 и 9 контакт и считывай ошибки.
Для начала поменяй свечи, осмотри катушки заднего ряда на пробой, поменяй масло в коробке
