Свистит под капотом!
Scout
Это имя известно всем
Свистит под капотом!  »  30 июн 2011, 17:16
30 июн 2011, 17:16
Подскажите в чем проблема? При нормальной, спокойной езде - всё норм, газую - тоже всё ок, но если надавлю тапок в пол - начинает свистеть? Ремни все новые, менял в октябре 2010 года, тогда было всё норм, свист появился буквально с месяц назад, может два. Поначалу не обращал внимания, но думаю что-то не так и стоит разобраца пока (возможно) не стало поздно!
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Свистит под капотом!  »  30 июн 2011, 17:32
30 июн 2011, 17:32
попробуй на нейтрале погазовать, чтобы понять: двтжок или коробка издает звуки
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Re: Свистит под капотом!  »  30 июн 2011, 17:55
30 июн 2011, 17:55
тапок в пол на ходу? Сразу или на определенных оборотах начинает?
может через выпуск где давит?
Scout
Re: Свистит под капотом!  »  30 июн 2011, 17:59
30 июн 2011, 17:59
DESIK писал(а):попробуй на нейтрале погазовать, чтобы понять: двтжок или коробка издает звуки
С работы поеду попробую погазовать на нейтрале, проверю.
Scout
Re: Свистит под капотом!  »  30 июн 2011, 18:01
30 июн 2011, 18:01
Hondovod писал(а):тапок в пол на ходу? Сразу или на определенных оборотах начинает?
Да, на ходу (на холостых я и не проверял пока). Вроде не сразу, когда уже прям разгон пошел... тут поймал себя на мысле - вроде даже в такой последовательности: тапок в пол-кикдаун-свист и разгон! сегодня проверю чтоб воду не лить попусту...
VE
VERNER
Re: Свистит под капотом!  »  30 июн 2011, 19:20
30 июн 2011, 19:20
Не парься...это прослаблен ремень гены...у меня была аналогичная фмгня...после подтяжки все прошло....но недавно после аварии опять засвистело.....точно как у тебя...при спокойной езде все гуд...при тапке звук будто с турбиной прешь))
Scout
Re: Свистит под капотом!  »  01 июл 2011, 00:34
01 июл 2011, 00:34
Да-да! именно так! кстати проверил на всякий случай - на холостых не свистит, а тапок в пол тогда да и звук реально как от турбы, мож у меня турба? :) так чо просто ремень генератора подтянуть?
VE
VERNER
Re: Свистит под капотом!  »  01 июл 2011, 08:36
01 июл 2011, 08:36
Думаю этого будет достаточно
Scout
Re: Свистит под капотом!  »  01 июл 2011, 10:32
01 июл 2011, 10:32
Огромное спасибо:) на выходных займусь!
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: Свистит под капотом!  »  01 июл 2011, 16:26
01 июл 2011, 16:26
а яб оставил турбу)))
