MAP датчик
Akari
Встал на путь истинный
auto:CR-V RD1
MAP датчик  »  02 май 2013, 15:00
02 май 2013, 15:00
на низких оборотах троит, свечи черные - смесь богатая, вообще работает не стабильно грешу на МАП
ни у кого не завалялся от F23A (подойдет любой от F серии) мап датчик? нужен 100% живой для проверки
Последний раз редактировалось Akari 02 май 2013, 18:28, всего редактировалось 2 раза.
Akari
auto:CR-V RD1
Re: MAP датчик  »  02 май 2013, 15:03
02 май 2013, 15:03
идеально было бы у кого то был бы в загашнике дроссель в сборе, самодиагностика выдает 3 и 7 ошибки...
mr.Flint
Re: MAP датчик  »  02 май 2013, 18:25
02 май 2013, 18:25
Отверстие под датчиком чистил? там мож оно закоксовалось вот и датчик молчит.В отверстие должен стержень от авторучки пролазить.
Akari
auto:CR-V RD1
Re: MAP датчик  »  02 май 2013, 18:49
02 май 2013, 18:49
на прошлой неделе чистил со снятием, не помогло
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: MAP датчик  »  02 май 2013, 21:14
02 май 2013, 21:14
У меня есть впускной коллектор с дросселем от F23.
И сканер, GNA600 если что.
Akari
auto:CR-V RD1
Re: MAP датчик  »  02 май 2013, 22:32
02 май 2013, 22:32
Serg_Integra писал(а):У меня есть впускной коллектор с дросселем от F23.
датчик мап уже достал, ошибки исчезли, причем обе и самого мапа и положения дросселя...
GNA600 это хорошо, себе тоже заказал с китая, но осталось две проблемы:
1. нет разъема для диагностики, его еще надо купить и прицепить, если сможешь на прямую к мозгам (они легко доступны) зацепиться то буду благодарен
2. ошибка 20 - отсутствует Датчик ELD, а это вроде как не даст подключить диагностику, хотя вроде пишут что наличие этой ошибки не дает смотреть АБС, ВСА, и АКПП, про двс вроде не говорили, но я хз
Serg_Integra
Re: MAP датчик  »  03 май 2013, 11:02
03 май 2013, 11:02
Подкючиться можно, а ELD на доступность диагностики не влияет. Это просто датчик электрической нагрузки, только и всего.
