Impreza WRX GC8
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  13 ноя 2012, 01:24
13 ноя 2012, 01:24
х22 на прел лепить думаю не имеет смысла. ехать никуда не будет, зато денег влупишь мама не горюй. лично мое мнение чт лучшее решение это на родной двиг коробку поставить и ездить.
я думаю реальный вес ближе к полутора тоннам. ну и если х22 втыкать то обидно будет что какие нить 2.5 обычные тарахтелки также едут.
Angel_of_Sorrow
auto:WRX GC8 VF43 1.1 + 6МКПП
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  13 ноя 2012, 01:30
13 ноя 2012, 01:30
arrow писал(а):х22 на прел лепить думаю не имеет смысла. ехать никуда не будет, зато денег влупишь мама не горюй. лично мое мнение чт лучшее решение это на родной двиг коробку поставить и ездить.
Логично в принципе можно сперва коробьку взять а потом посмотреть - надо ли большее )
Aristo jzs147 2jzgte AT
TiHiY
auto:Белая 4-ка
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  13 ноя 2012, 10:43
13 ноя 2012, 10:43
arrow писал(а):если х22 втыкать то обидно будет что какие нить 2.5 обычные тарахтелки также едут.
только если 325 бэха какаянибудь
но так то конечно вваливать денег особо резона нет, если только движка и автомат родные под списание
Белая 4-ка 345
Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ  »  15 ноя 2012, 00:18
15 ноя 2012, 00:18
Начал курить тему абс, диагностика показала ошибку 44.
Букварь говорит что мое левое заднее колесо есть заклинено О_о
в общем есть мысль что поломался тама датчик абс и все такое - то есть тупо показания скорочти не идут на мозг оттого и такие мысли.
Думаю на выходных откатить заднее колесо о поколупаться чо там неедет )
Да подушки победил.
Самое интересно будет с 4WS ))
Говорят *бли много но оно того стоит )
Angel_of_Sorrow
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  15 ноя 2012, 00:19
15 ноя 2012, 00:19
Есть подозрение что радному пихлу настала езда)
Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ  »  15 ноя 2012, 00:23
15 ноя 2012, 00:23
Angel_of_Sorrow писал(а):Начал курить тему абс, диагностика показала ошибку 44.
Да подушки победил.
так вот я все это к чему вел - если сдох датчик - а там я так полагаю стоит элементарнный датчик Холла - может у кого в загашщниках есть от пиленных ступиц ан6алогичный ?
Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ  »  28 дек 2012, 15:50
28 дек 2012, 15:50
Апну темку - может у кого нить втягивающий ненужный завалялся - а то прям беда - помер сегодня вот стартер демонтирую - так сказать окончательно убедюсь что он ) так то можно конечно и этот отремонтировать, благо опыты были - но тем не менее - вдруг у кого есть - тут все все переодически меняют )
Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ  »  29 янв 2013, 14:39
29 янв 2013, 14:39
http://www.drive2.ru/cars/honda/prelude ... lofsorrow/" target="_blank Запилил страничку на драйве :)
Angel_of_Sorrow
Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 12:04
15 мар 2013, 12:04
Господа - проблема - заглохла тачка на перекрестке, автомат,ф22б, перед этим подергивалась. Бенза в баке достаточно,если не гонит показометр уровня, предварительно подергивалась при движении.
Плюс вчера парковал очень в наклонном положении.
Свечи не смотрел пока.
Крутит стартер активно, но не схватывает.
Далее как варианты - Сдох бензонасос либо еще идеи ? как завести ?Наводящие вопросы и мозговой штурм приветствуется.
Re: Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 12:35
15 мар 2013, 12:35
Начни с простого - проверь искру. Если искры нет - подцепи динамик вместо форсунки. Динамик щелкает - скорее всего катушка. Ещё бывает что контакты на катушке. Не щелкает - датчики в трамблере, разъемы на мозгах/датчиках.
Re: Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 12:41
15 мар 2013, 12:41
если ни того ни другого, глянь ремень грм - крутится ли бегунок в трамблере
Angel_of_Sorrow
Re: Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 12:46
15 мар 2013, 12:46
утешение какое что грустное, вообще говоря смотреть искру - а как вавриант мертвый безонасос ?
marsel331
Это имя известно всем
Re: Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 12:49
15 мар 2013, 12:49
еще, обычно, бензонасос должен гудеть при включении зажигания. двиг не заводить, просто включить зажигание. если нет характерного звука нососа, то велика вероятность того, что он сдох. или у тебя априори такого звука не должно быть )
Angel_of_Sorrow
Re: Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 12:52
15 мар 2013, 12:52
marsel331 писал(а):еще, обычно, бензонасос должен гудеть при включении зажигания. двиг не заводить, просто включить зажигание. если нет характерного звука нососа, то велика вероятность того, что он сдох. или у тебя априори такого звука не должно быть )
У меня насос качать и гудеть начинает в момент заводки пихла
Am
Amato
Re: Prelude крутит но не заводится  »  15 мар 2013, 13:25
15 мар 2013, 13:25
свечи глянь, если сухие, то 99% бензонасос. если нет. то по списку сверху
