FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  13 авг 2013, 13:51
13 авг 2013, 13:51
включаются-выключаются ведь тока вентиляторы при постоянной работе кондея
а так фиг знает чего там может шипеть )
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  14 авг 2013, 15:06
14 авг 2013, 15:06
Заправить кондей и пройдет шипение
OK
OKS
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  14 авг 2013, 23:55
14 авг 2013, 23:55
accord писал(а):Заправить кондей и пройдет шипение
В середине лета заправляли.
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  15 авг 2013, 00:57
15 авг 2013, 00:57
OKS писал(а):У меня, когда все посторонние звуки выключены, включен кондер, вентилятор на 1, когда включается компрессор, в районе бардачка слышится что-то типа шипения, только компрессор отключился и шипение сразу пропадает.
скорее всего надо дозаправить кондей
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  05 окт 2013, 09:41
05 окт 2013, 09:41
тарахтел движок один в один как тут на видео
https://www.youtube.com/watch?v=N4GbhidTqnk
решил попробовать клапана порегулировать.
убран впуск:
плита EGR отложения ацкие
снял крышку клапанов, вид порадовал
ну и далее по мануалу на сколько хватило умения отрегулировал клапана.
и почсистил дроссельную и клапан EGR.
Тарахтение стало меньше на прогретом почти нет.
На холодную заводишь некоторое время вообще идеально работает потом всё таки проявляется но на полностью прогретом затихает
прогретый теперь работает так(видео): http://disk.tom.ru/h3zzrnm
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  05 окт 2013, 10:37
05 окт 2013, 10:37
те масло плохое было?
зазоры были большие?
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  05 окт 2013, 10:44
05 окт 2013, 10:44
да фиг знает Андрюх, но на этой Visco через 6 тыс после замены расход бенза начал расти. не думаю что из за моей смены там бы всё так отмылось.
зазоры да, были больше номинальных... хотя я думаю и сам может не савсем точно их выставил.
Prowler
Скоро придёт к известности
auto:Honda Accord SIR '00
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  05 окт 2013, 11:19
05 окт 2013, 11:19
old1980 писал(а):да фиг знает Андрюх, но на этой Visco через 6 тыс после замены расход бенза начал расти. не думаю что из за моей смены там бы всё так отмылось.
Ты уже 6000км проехал за 2 месяца? :shock:
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  05 окт 2013, 11:31
05 окт 2013, 11:31
в 114 меняли масло прошлые хозяева в сервисе, бирка висела
я взял в 117
сейчас 121 почти 122
Megamozg
auto:Honda CR-V, 2002г.,
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  17 окт 2013, 22:33
17 окт 2013, 22:33
красивый "хомячок"...
Вернулся в родные пенаты.... ))
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  17 окт 2013, 23:59
17 окт 2013, 23:59
красивый он с салона :)
Megamozg
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  18 окт 2013, 00:08
18 окт 2013, 00:08
да ладно!!!!!!!!!! он даже не с салона прикольный........
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  21 июн 2014, 19:31
21 июн 2014, 19:31
Решил зашумить салон.
Пока что только пол и багажник.
Снял кресла и прочую фигню увидел некий свинарничек в машине :)
И деньги и семки и орешки...стратегические запасы...
Снял всё, отчистил, обезжирил, мусор весь выпелесосил.
Виброизоляция (~14 листов)
Первый день окончился. Второй день шумка Сплен 8 мм ушло чуть меньше 12 листов.
Собрал всё, не без труда, многие части плохо вставали из за того, что пол так скажем поднялся.
Результатом вполне доволен стало намного тише в салоне. Разговаривать намного приятнее. Шум основной теперь идёт от дверей, они следующие на очереди. Потратил на это дело примерно 5 тыс. Считаю вполне того стоит.
auto:civic EG8 b20vtec
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  08 июл 2014, 11:00
08 июл 2014, 11:00
Дядя смотри какой секас)))
http://chelyabinsk.baza.drom.ru/prodam- ... 46752.html" target="_blank
Re: FIT 2003 - UA-GD1 (автобусег)  »  08 июл 2014, 14:05
08 июл 2014, 14:05
ваще секас согласен!
тока стоит он тож )))
