Civic ferio E-EK5 4WD
marsel331
Это имя известно всем
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  22 дек 2013, 02:46
22 дек 2013, 02:46
anisimch писал(а):ABS ошибки не обнуляются скидыванием клем, тут специальный ритуал есть
и как сказал Диман, забей ;)
Ужо забил ;)
auto:civic EG8 b20vtec
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  22 дек 2013, 10:22
22 дек 2013, 10:22
тем более АБС для девочек))) полюбому надо забивать)))
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  22 дек 2013, 12:09
22 дек 2013, 12:09
Dark_Angel писал(а):
str писал(а):ничо не делай, она ни на чо не влияет.
этта, знаток, а самодиагностика В-мозга выдает инфу в виде парных номеров типа 01, 70, или у нее уже формат Р0170?
да какой я знаток. жалкий любитель :)
коды моргают блинк кодами двузначными. расшифровку я всегда беру вот здесь
http://ardio.ru/dtclib.php" target="_blank
сколько не смотрел это самый точный и подробный справочник кодов неисправностей. понимает и двузначные блинк коды снятые с сигнальных ламп и снятые сканером вида P0170
marsel331
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  22 дек 2013, 15:39
22 дек 2013, 15:39
str писал(а): коды моргают блинк кодами двузначными. расшифровку я всегда беру вот здесь
Спасибо за ссылку!
значит все правильно я с первого раза подумал: один короткий блинк, а потом 7 длинных. 1 - это лямбда, 70 - это "не найдена АКПП"
кстати, купил сегодня лямбду БОРЩ за номером 0258 006 537. По отзывам на орхия клубе это самый нормальный вариант. Пришел я значит в обычный магаз для иномарок, а мне там больше двух тысяч зарядили!!! Но я то догадываюсь, что должно быть дешевле. Поехал в магаз для ТАЗов и купил за 1200р ))
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  22 дек 2013, 15:48
22 дек 2013, 15:48
marsel331 писал(а):70 - это "не найдена АКПП"
у него фантомные боли :) "Ктооооо отреееееезал мооооой автомааааааат?" :)
marsel331
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 00:45
26 дек 2013, 00:45
ну вот, наконец то сивику вернули полный привод!!! Для этого пришлось укоротить кардан на 12см :) Вроде вибрации нет, но надо еще на подъемнике завести и проверить.
еще поставил лямбду БОРЩ и джеки чан перестал гореть. Также заменили термостат (старый сука был постоянно открыт)
Еще наконец то подцепил фонари заднего хода и звуковой индикатор заднего хода.
После всех процедур поехали с корешем заправиться и потестить 4ВД. Раз 8 разгонялись с места до 100км. Наверное мы не совсем корректно мерили ибо получили 7-9сек. Но в любом случае по сравнению со старым двигом валит ваще нормально ))
Ооочень надеюсь попасть на покатушки в воскресенье!
вот такой вот сивик ;)
вот так выглядит сварка кардана
Спасибо сервису "Шевели поршнями"!!!
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 01:10
26 дек 2013, 01:10
Ну семь секунд до сотки, очень достойно! Скока там лошадей-то, при таком разгоне?
marsel331
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 01:13
26 дек 2013, 01:13
Stas писал(а):Ну семь секунд до сотки, очень достойно! Скока там лошадей-то, при таком разгоне?
Б20Б 150 сил
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 01:23
26 дек 2013, 01:23
Тогда наверное 7 секунд всё-таки показалось, 8-9 - другое дело.
marsel331
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 01:31
26 дек 2013, 01:31
Stas писал(а):Тогда наверное 7 секунд всё-таки показалось, 8-9 - другое дело.
да, скорее всего 7 секунд слишком быстро )) Но результатом в общем я все равно доволен. Теперь надо учиться ездить!!!
marsel331
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 03:13
26 дек 2013, 03:13
Одна из самых бесячих вещей сейчас - выпускная расса :( сгнила вся нахрен! Пердит, сифонит и т.д.
Хочу сменить трассу.
Может кто-нить посоветует посоветует что-нибудь?
Damned_Jesus
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 04:19
26 дек 2013, 04:19
Изучал вопрос этот. Варика 3
- брать что то готовое на седан и дорабатывать(4wd все дела)
- брать отдельно тестпайп/резонатор/банку и трубы в строительном, потом варить гнуть и резать)
- брать контракт
Готовых альтернативных банок на наши ведра нет, крепления как минимум переделывать придется
marsel331
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 04:29
26 дек 2013, 04:29
Damned_Jesus писал(а):Изучал вопрос этот. Варика 3
- брать контракт
мне не только банка нужна, а вся трасса :(
Damned_Jesus
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 05:33
26 дек 2013, 05:33
- брать контракт
Я понимаю)) Я просто сказал что отдельно банку ИМЕННО под наши авто тоже не найти. Не говоря уже про трассу
Re: Civic ferio E-EK5 4WD  »  26 дек 2013, 08:32
26 дек 2013, 08:32
Марсель давай теперяче дунем в б20))) у меня камазовские турбины в деревне во всех углах валяются))) и еще holset hx 55)))
