Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!
Pawe88
auto:Honda Domani.
Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  07 янв 2014, 23:08
07 янв 2014, 23:08
Всем привет!!! Беда такая, из четырёх положения печного двигателя перестали работать первые 3 положения, автомобиль Honda Domani 93г ma-4 zc Перед тем как отказало снимал сам печной двигатель помыл, почистил, помазал так как в морозы засвистел, теперь на малых оборотах моторчик не работает. Ребята кто что знает подскажите!!!! Зарание благодарю!!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  07 янв 2014, 23:13
07 янв 2014, 23:13
ну клинит твой моторчик. не так собрал. Обычная беда - куда лазили в последний раз там и личи.
Pawe88
auto:Honda Domani.
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  07 янв 2014, 23:28
07 янв 2014, 23:28
Да собственно далеко то вроде и не лазил, так поверхностно к таму же на четвёрке работает на самых больших оборотах, а как я понимаю первые 3 идут черех транзистор и они и не работают!!!
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 01:47
08 янв 2014, 01:47
возможно он и сгорел
бывает такая беда иногда ;)
08 янв 2014, 01:47
уже поменяли за месяц зимы на приоре и на note
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 01:52
08 янв 2014, 01:52
Pawe88 писал(а):Да собственно далеко то вроде и не лазил, так поверхностно к таму же на четвёрке работает на самых больших оборотах, а как я понимаю первые 3 идут черех транзистор и они и не работают!!!
нет там транзисторов. управление моторчиком печки идет путем цепляния массы через разные резисторы. максимальный режим доп. релюшкой включается. смотри цепь до регулятора и до резисторов. вероятно проблема гдето там.
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 02:10
08 янв 2014, 02:10
сопротивление точнее ;))
на приоре ремонтники припаяли 2 шт ;))так что проводка сгорит а сопротивление останется ;)
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 02:18
08 янв 2014, 02:18
huLyaLya писал(а):сопротивление точнее ;))
там резисторы потоком воздуха охлаждаются, если обычные резисторы в цепь впаять из радиомага то они греться будут адски.
Pawe88
auto:Honda Domani.
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 11:16
08 янв 2014, 11:16
Хорошо, я понял попробую прозвонить провода!!!! А резистор может сгореть???? в чём я сильно сомневаюсь!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 12:25
08 янв 2014, 12:25
Pawe88 писал(а):Хорошо, я понял попробую прозвонить провода!!!! А резистор может сгореть???? в чём я сильно сомневаюсь!!!
блок резисторов меняй. Оставшаяся 4 скорость - это 99% сгоревшие резисторы. И моторчик сразу, а то так и будешь резисторы жечь )
sa
salomon
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 14:05
08 янв 2014, 14:05
моторчик тут не при чем! бывает такое что горит блок и из-за него работает только последнее положение печки их проверить очень просто включаешь печку в любое из трех положений, вытаскиваешь фишку из вентилятора и смотришь на ней напругу, если нет то блок резисторов на помойку, а вот если есть....
Pawe88
auto:Honda Domani.
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 15:26
08 янв 2014, 15:26
salomon писал(а):моторчик тут не при чем! бывает такое что горит блок и из-за него работает только последнее положение печки их проверить очень просто включаешь печку в любое из трех положений, вытаскиваешь фишку из вентилятора и смотришь на ней напругу, если нет то блок резисторов на помойку, а вот если есть....
Пробовал замерял напруга на всех положениях есть!!!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 17:03
08 янв 2014, 17:03
ну знач моторчик алес.
Pawe88
auto:Honda Domani.
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 20:11
08 янв 2014, 20:11
Пробовал менять резистор, реле, даже блок управления печки нашел и ничё не помогло, прозвонил провода от блока до моторчика всё цело, опять же мерил напругу на моторчик по "цешке" есть, подключаю лампочку на первых 3-х не гарит, на 4-ке гарит. Чё за хё!!!!!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!  »  08 янв 2014, 20:27
08 янв 2014, 20:27
напругу на фишке мериешь меж двумя пинами?
ваще такие симптомы были у лехи дравуса когда у него контакт плохой был.
