Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!!
- Pawe88
- auto:Honda Domani.
Сообщение Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 07 янв 2014, 23:08
Всем привет!!! Беда такая, из четырёх положения печного двигателя перестали работать первые 3 положения, автомобиль Honda Domani 93г ma-4 zc Перед тем как отказало снимал сам печной двигатель помыл, почистил, помазал так как в морозы засвистел, теперь на малых оборотах моторчик не работает. Ребята кто что знает подскажите!!!! Зарание благодарю!!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 07 янв 2014, 23:13
ну клинит твой моторчик. не так собрал. Обычная беда - куда лазили в последний раз там и личи.
- Pawe88
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 07 янв 2014, 23:28
Да собственно далеко то вроде и не лазил, так поверхностно к таму же на четвёрке работает на самых больших оборотах, а как я понимаю первые 3 идут черех транзистор и они и не работают!!!
- huLyaLya
- auto:Acura MDX 2001 г
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 01:47
возможно он и сгорел
бывает такая беда иногда
- huLyaLya
уже поменяли за месяц зимы на приоре и на note
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 01:52
нет там транзисторов. управление моторчиком печки идет путем цепляния массы через разные резисторы. максимальный режим доп. релюшкой включается. смотри цепь до регулятора и до резисторов. вероятно проблема гдето там.Pawe88 писал(а):Да собственно далеко то вроде и не лазил, так поверхностно к таму же на четвёрке работает на самых больших оборотах, а как я понимаю первые 3 идут черех транзистор и они и не работают!!!
- huLyaLya
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 02:10
сопротивление точнее
на приоре ремонтники припаяли 2 шт
)так что проводка сгорит а сопротивление останется
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 02:18
там резисторы потоком воздуха охлаждаются, если обычные резисторы в цепь впаять из радиомага то они греться будут адски.huLyaLya писал(а):сопротивление точнее)
на приоре ремонтники припаяли 2 шт)так что проводка сгорит а сопротивление останется
- res.JPG (48.22КБ)4188 просмотров
- Pawe88
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 11:16
Хорошо, я понял попробую прозвонить провода!!!! А резистор может сгореть???? в чём я сильно сомневаюсь!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 12:25
блок резисторов меняй. Оставшаяся 4 скорость - это 99% сгоревшие резисторы. И моторчик сразу, а то так и будешь резисторы жечь )Pawe88 писал(а):Хорошо, я понял попробую прозвонить провода!!!! А резистор может сгореть???? в чём я сильно сомневаюсь!!!
salomonsa
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 14:05
моторчик тут не при чем! бывает такое что горит блок и из-за него работает только последнее положение печки их проверить очень просто включаешь печку в любое из трех положений, вытаскиваешь фишку из вентилятора и смотришь на ней напругу, если нет то блок резисторов на помойку, а вот если есть....
- Pawe88
Пробовал замерял напруга на всех положениях есть!!!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 15:26
salomon писал(а):моторчик тут не при чем! бывает такое что горит блок и из-за него работает только последнее положение печки их проверить очень просто включаешь печку в любое из трех положений, вытаскиваешь фишку из вентилятора и смотришь на ней напругу, если нет то блок резисторов на помойку, а вот если есть....
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 17:03
ну знач моторчик алес.
- Pawe88
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 20:11
Пробовал менять резистор, реле, даже блок управления печки нашел и ничё не помогло, прозвонил провода от блока до моторчика всё цело, опять же мерил напругу на моторчик по "цешке" есть, подключаю лампочку на первых 3-х не гарит, на 4-ке гарит. Чё за хё!!!!!!!
Re: Подскажите кто что знает, проблема с управлением печки!!!!! » 08 янв 2014, 20:27
напругу на фишке мериешь меж двумя пинами?
ваще такие симптомы были у лехи дравуса когда у него контакт плохой был.
