Сообщение Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 09 мар 2014, 22:32
Жабры
будет смотреться очень зло ! Можно ещё воздухозоборник в крышу сделать. Тоже басятски смотреться будет
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 09 мар 2014, 23:56
ну я до жопера в крышу и планировал. по месту буду определятся окончательно.
- fps
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 мар 2014, 13:27
радиатор под капотом спереди будет? мне кажется, что магистрали ОЖ сильно длинные будут для штатной помпы.
Honda Odyssey E060BP70
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 мар 2014, 20:28
как я понимаю помпа из контура охлаждения берет ож как из бачка, т.е. ей пофигу из какого бочка брать 5л или в случае спереди расположенного радиатора 10л. это ессно при условии равной гидростатики. на таких расстояниях трением можно пренебречь и циркуляция будет одинаковая.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 мар 2014, 23:11
заказал на корч оба кулака от орхии. ещё заказал два тормозных шланга новых. чот на оригинал пожопил денег, всё равно долго не собираюсь на корче ездить, на одну сторону взял K&K, на другую кортеко. вроде отзывов плохих не нашел про них. про остальные недорогие фирмы нашел.
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 12 мар 2014, 00:31
Витя , а как на запоре омичи сделали забор воздуха , я что-то не поморел?
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 00:10
начал сегодня собирать.
накинул сивиковскую косу назад, на стопы, поворотники, габариты итп. авсё встало нормально. прикинул тормозные трубки. надо купить завтра сверло на 12 и должно всё норм встать. ничо удлиннять как мне кажется не придется.
решил чо по два раза одну работу делать и сразу решил собирать на дросселях. развел на них вакуум на силиконовых синих шланчиках, накинул на мотор. места сзади остается вагон. можно и ресивер соорудить объемный и раннеры сделать нужной длины. собрал навесуху всякую, прикрутил сцепление, переднюю опору, генератор. всё отл. прикинул рычаг кпп. стоять он будет задом наперед. вот так. теперь о грустном. тросов до кпп не хватает. внимание вопрос. на что ещё ставят подобные тросы? вроде слышал на грузовики ставят такие, может быть подлинней будут.
родные тросы достают тока до стартера.
- marsel331
- Это имя известно всем
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 00:16
Раз у тебя все равно корч, то почему бы не замутить вместо тросов жесткие прутики?
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 00:29
какой корч, машина на каждый день делается.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 00:31
говорят можно либо удлинить либо сделать нужной длины...но это только говорят. сам не видел.
Может сделать всётаки небольшой ресивер для вакума и отуда брать потребителей ? КМК ровней всё будет.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 00:38
ресивер для вакуума не нужен. мы с петей уже всё выяснили, для мапа важно чтоб сечение шланчиков было очень маленьким, тогда пропускная способность будет небольшая и пульсации будут сглаживаться. на мотиках также разведено. оттуда идея и заимствована.
на тормоза, кхх и прогревочные ресивер не нужен по причине того что там пульсации до фонаря.
разводить в разные магистрали мап и всё остальное нужно обязательно.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 00:41
кароче беглый просмотр жапанкара подсказал что с тросами проблемы нет. надо рулеткой смерить какой длины надо и шуровать на разборку подбирать.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 01:08
хз карочи я понимаю ты упёрся - но мне кажется что логичней и проще с ресивером. ну и на мотике есть усилитель тормозов ? там вакум для чего собриается если они на карбах ? .... коробочку собрать с сосками нетрудно же. гдето валялась у дена выпрошу потом на тесты для тебя - ради эксперемента. будет хорошо - хорошо - не будет ну открутить его не долго
ПС ради прикола надо будет посмотреть показания мапа на хондате например....
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 01:23
саня я не уперся, мы просто твой вариант уже попробовали. выходит плохо. на мап и на тормоза надо 100% разные линии, поскольку там расход воздуха очень разный. если сделать тонкую линию на тормоза то сечения шланга не хватит, если сделать толстую линию на мап то надо будет ресивер с ведро чтоб сгладить пульсации. мап и холостые надо полюбому разводить поскоку на одной линии при открытии кхх мап будет прилично завышать давление.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 13 мар 2014, 01:46
карочи мозги есть подключим посмотрим пульсацию на твоём варианте дальше видно будет
