автопрогрев двигателя
Dreadful
auto:Fit
автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 16:58
26 ноя 2014, 16:58
Ребята, подскажите, пожалуйста. (наверное, тысячу раз поднимали тему) Как правильно выставить автозапуск двигателя по температуре?
Сигналка аллигатор, по заводским настройкам после запуска двигатель работает 12 минут. Как поступать в морозы, чтобы машину не сильно мучить))) и завестись без проблем после холодной ночи.
Интересует при какой температуре и сколько греть) Очень буду благодарна
(в сервисе сказали ставить на - 20 по 20 минут... хз как перепрограммировать на 20 минут)
Danils0n
auto:Honda Civic EU1
Re: автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 17:04
26 ноя 2014, 17:04
Если температурный датчик находится в салоне, то при температуре ниже -20 будет всю ночь молотить, так не назаправляешься. Проще поставить каждые 4 часа по 15-20 минут, + автоодеяло, и все будет хорошо. Плюс не забывать отключать на ночь все потребители - магнитолу, печку и т.д, либо если климат то режим авто.
А таблицы программирования все в инете лежат, точную модель сигналки в гугл введи. Главное в машине найти кнопку валет :-)
Honda Civic EU1
Dreadful
auto:Fit
Re: автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 17:10
26 ноя 2014, 17:10
Danils0n, спасибо. Одеялом уже укрыла. Не знаю, только где датчик стоит... Короче я поняла.. без реального мужика тут не обойтись :) Как я 3 зимы ездила, не знаю.
Dreadful
auto:Fit
Re: автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 17:14
26 ноя 2014, 17:14
датчик у меня на двигателе, по умолчанию время работы 12 минут (продлить время работы можно только при помощи брелка)... то есть никак?))
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 17:44
26 ноя 2014, 17:44
как правило время программируется с помощью кнопки overrride она же valet
надо:
1. взять инструкцию от сигналки
2. найти кнопку
3. программировать
если таки есть возможность с брелка установить темпиратуру то:
2. программировать :)
Павел
Re: автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 22:16
26 ноя 2014, 22:16
Согласен про автоодеяло, свой двиг накрыл, греется быстрей + темпер держит дольше, на счет отключения печки, по мне так какой-то не хороший совет, а так у меня стоит -15, греется по 12 минут, в том году в самые сильные мороза заводилась за ночь раза два, не больше, три раза заводилась если ставил часов в 7 вечера и ехал потом в часа 2 дня.
Сейчас: L
Re: автопрогрев двигателя  »  26 ноя 2014, 22:39
26 ноя 2014, 22:39
такой аллигатор?
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 03:33
27 ноя 2014, 03:33
нет скорей всего 825 875 и тд.
Установщики Автодена рекомендуют ставить таки на -10. Просто потому что когда на коллекторе -10 в поддоне уже все -25. если ваш акум не первой свежести на утро останетесь без машины как собственно у меня и случилось в прошедшие морозы. Опыт многолетный - спорить думаю не стоит :) если укрыли оделом тем более не ниже -10. Остальное лотерея.
Можно ставить в крутые морозы на почасовой прогрев но это расточительно. рекомендую отключать обогрев салоне перед постановкой на ноч. и или увеличить до 24 минут( у алигатора такого только такая градация :( )
brooks
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 09:26
27 ноя 2014, 09:26
ставил и буду ставить на минус десять, проблем с заводкой авто не было даже в минус 35, только успевай сосульки отбивать с выхлопа :)
Civic Ferio, ES1, 2002г
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 10:01
27 ноя 2014, 10:01
У меня отпали такие проблемы, поставил Бинар. :)
Супермодератор
Супермодератор
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 10:20
27 ноя 2014, 10:20
Автору: Несколько зим жил с аллигатором ...стояли настройки автозапуска по температуре двигателя -20 ...время прогрева 12мин.
в салоне печка на максимум, обдув на минимум (первая скорость). Проблем не было. Сейчас на другой машине старлайн ...настройки примерно такие же ...температура -18, время 10мин. ...проблем нет
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Vitamin
Встал на путь истинный
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 11:49
27 ноя 2014, 11:49
осенью поставил старлайн А91, мужики, которые устанавливали, посоветовали: температура двигателя -10, время 20 мин. Сказали, что из личного опыта (а занимаются они этим около 20ти лет) такой режим самое то для наших суровых условий. Поверил, пока проблем нет, но думаю переставить на -15...
Honda Civic Ferio 2002г ES1
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 13:06
27 ноя 2014, 13:06
старлайн а91
вторая зима -18 прогрев 10 мин
печка первая скорость
всё норм.
акк дохлый прошлой зимой замерзал. заводился легко после отогрева аккума.
Dreadful
auto:Fit
Re: автопрогрев двигателя  »  27 ноя 2014, 23:46
27 ноя 2014, 23:46
civic13 писал(а):такой аллигатор?
нет, у меня другой брелок, 4 кнопки сверху и одна сбоку. Фотку некогда ставить.
Внимательно прочла инструкцию, там только продлить можно с брелка. Позвонила в первую попавшуюся кантору по установке сигнализации. Сказали, что могут перепрограммировать на 24 мин за 200 рэ. В интернете пишут, что самостоятельно можно сделать без проблем, надо найти кнопку валет. Я хз где она и не полезу искать. Учитывая, что я только капот могу открыть и залить воду... Т.к. машина у меня "волшебная"... лучше не рисковать :)
На ночь я выключаю обогрев и музыку. Хоть и одеяло, но в такие 30 градусные морозы за ночь машина заводится раза 3-4.
И еще глупый вопрос: масло в двигателе в любое время года можно менять? А то я не успела осенью это сделать...)))
Павел
Re: автопрогрев двигателя  »  28 ноя 2014, 07:03
28 ноя 2014, 07:03
Приехал вчера домой в 19-30, на улице -32, завелась примерно в 1-00 и около 6-00, стоит -15, автоодеяло, слушал как заводится около 6-00, проблем при кручении не слышно, спокойно и ровно завелась, погрелась 12 минут и заглохла, по брелку прогрелась до 41 градуса вот такая песня.
По поводу замены масла, менять можно хоть когда;)
Сейчас: L
