Ребята, подскажите, пожалуйста. (наверное, тысячу раз поднимали тему) Как правильно выставить автозапуск двигателя по температуре?
Сигналка аллигатор, по заводским настройкам после запуска двигатель работает 12 минут. Как поступать в морозы, чтобы машину не сильно мучить))) и завестись без проблем после холодной ночи.
Интересует при какой температуре и сколько греть) Очень буду благодарна
(в сервисе сказали ставить на - 20 по 20 минут... хз как перепрограммировать на 20 минут)
автопрогрев двигателя
- Danils0n
- auto:Honda Civic EU1
Re: автопрогрев двигателя » 26 ноя 2014, 17:04
Если температурный датчик находится в салоне, то при температуре ниже -20 будет всю ночь молотить, так не назаправляешься. Проще поставить каждые 4 часа по 15-20 минут, + автоодеяло, и все будет хорошо. Плюс не забывать отключать на ночь все потребители - магнитолу, печку и т.д, либо если климат то режим авто.
А таблицы программирования все в инете лежат, точную модель сигналки в гугл введи. Главное в машине найти кнопку валет
Honda Civic EU1
- Dreadful
- auto:Fit
Re: автопрогрев двигателя » 26 ноя 2014, 17:10
Danils0n, спасибо. Одеялом уже укрыла. Не знаю, только где датчик стоит... Короче я поняла.. без реального мужика тут не обойтись
Как я 3 зимы ездила, не знаю.
- Dreadful
- auto:Fit
Re: автопрогрев двигателя » 26 ноя 2014, 17:14
датчик у меня на двигателе, по умолчанию время работы 12 минут (продлить время работы можно только при помощи брелка)... то есть никак?))
Re: автопрогрев двигателя » 26 ноя 2014, 17:44
как правило время программируется с помощью кнопки overrride она же valet
надо:
1. взять инструкцию от сигналки
2. найти кнопку
3. программировать
если таки есть возможность с брелка установить темпиратуру то:
2. программировать
надо:
2. найти кнопку
3. программировать
2. программировать
- Павел
Re: автопрогрев двигателя » 26 ноя 2014, 22:16
Согласен про автоодеяло, свой двиг накрыл, греется быстрей + темпер держит дольше, на счет отключения печки, по мне так какой-то не хороший совет, а так у меня стоит -15, греется по 12 минут, в том году в самые сильные мороза заводилась за ночь раза два, не больше, три раза заводилась если ставил часов в 7 вечера и ехал потом в часа 2 дня.
Сейчас: L
Сейчас: L
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 03:33
нет скорей всего 825 875 и тд.
Установщики Автодена рекомендуют ставить таки на -10. Просто потому что когда на коллекторе -10 в поддоне уже все -25. если ваш акум не первой свежести на утро останетесь без машины как собственно у меня и случилось в прошедшие морозы. Опыт многолетный - спорить думаю не стоит
если укрыли оделом тем более не ниже -10. Остальное лотерея.
Можно ставить в крутые морозы на почасовой прогрев но это расточительно. рекомендую отключать обогрев салоне перед постановкой на ноч. и или увеличить до 24 минут( у алигатора такого только такая градация
- brooks
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 09:26
ставил и буду ставить на минус десять, проблем с заводкой авто не было даже в минус 35, только успевай сосульки отбивать с выхлопа
- Serg_Integra
- Скоро придёт к известности
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 10:01
У меня отпали такие проблемы, поставил Бинар.
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 10:20
Автору: Несколько зим жил с аллигатором ...стояли настройки автозапуска по температуре двигателя -20 ...время прогрева 12мин.
в салоне печка на максимум, обдув на минимум (первая скорость). Проблем не было. Сейчас на другой машине старлайн ...настройки примерно такие же ...температура -18, время 10мин. ...проблем нет
- Vitamin
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 11:49
осенью поставил старлайн А91, мужики, которые устанавливали, посоветовали: температура двигателя -10, время 20 мин. Сказали, что из личного опыта (а занимаются они этим около 20ти лет) такой режим самое то для наших суровых условий. Поверил, пока проблем нет, но думаю переставить на -15...
Honda Civic Ferio 2002г ES1
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 13:06
старлайн а91
вторая зима -18 прогрев 10 мин
печка первая скорость
всё норм.
акк дохлый прошлой зимой замерзал. заводился легко после отогрева аккума.
всё норм.
- Dreadful
- auto:Fit
Внимательно прочла инструкцию, там только продлить можно с брелка. Позвонила в первую попавшуюся кантору по установке сигнализации. Сказали, что могут перепрограммировать на 24 мин за 200 рэ. В интернете пишут, что самостоятельно можно сделать без проблем, надо найти кнопку валет. Я хз где она и не полезу искать. Учитывая, что я только капот могу открыть и залить воду... Т.к. машина у меня "волшебная"... лучше не рисковать
На ночь я выключаю обогрев и музыку. Хоть и одеяло, но в такие 30 градусные морозы за ночь машина заводится раза 3-4.
И еще глупый вопрос: масло в двигателе в любое время года можно менять? А то я не успела осенью это сделать...)))
Re: автопрогрев двигателя » 27 ноя 2014, 23:46
нет, у меня другой брелок, 4 кнопки сверху и одна сбоку. Фотку некогда ставить.civic13 писал(а):такой аллигатор?
- Павел
Re: автопрогрев двигателя » 28 ноя 2014, 07:03
Приехал вчера домой в 19-30, на улице -32, завелась примерно в 1-00 и около 6-00, стоит -15, автоодеяло, слушал как заводится около 6-00, проблем при кручении не слышно, спокойно и ровно завелась, погрелась 12 минут и заглохла, по брелку прогрелась до 41 градуса вот такая песня.
По поводу замены масла, менять можно хоть когда;)
Сейчас: L
Сейчас: L
