проблемс, не заводится
auto:Acura MDX 2001 г
Re: проблемс, не заводится  »  25 дек 2009, 17:57
25 дек 2009, 17:57
на на нетралке можно до гаража докатить ?
или это чем то черевато ?
Fe
FeDoR
Re: проблемс, не заводится  »  25 дек 2009, 19:10
25 дек 2009, 19:10
huLyaLya писал(а):на на нетралке можно до гаража докатить ?
можно))
Re: проблемс, не заводится  »  25 дек 2009, 19:59
25 дек 2009, 19:59
точно не помню, но автоматы можно катать при скорости 20 км/ч на 40 км или 40 км/ч на 20 км
вобщем помню только цифры 20 и 40 (из мануала для цивика), таким образом если катить на 20 км при скорости 20 км/ч, думаю ничего не случится
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 01:32
26 дек 2009, 01:32
На нейтралке катить, ну если действительно катить, то можешь хоть десять тысяч киллометров катить(если не надоест конечно же) - ни чего не будет) Ограничение "пробега" на "скорость" связанно с перегревом/несмазкой онного агрегата - не более.
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 09:13
26 дек 2009, 09:13
из мануала, скорость не выше 30км/ч, расстояние не далее 80 км.
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 10:20
26 дек 2009, 10:20
мдемс в -10 опять потерпел неудачу ;(схватывания есть и из трубы при схватываниях пухает дымок ;(
Gr
Gril
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 10:25
26 дек 2009, 10:25
выкрути свечи да посмотри, домой занеси на плитке прокали, давно их менял то?
26 дек 2009, 10:25
менял в сентябре ;) а вот тока выкрутить нечем ;)
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 10:29
26 дек 2009, 10:29
fuck .... увидел пару капель под машиной похоже на масло ....
паника....
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 10:30
26 дек 2009, 10:30
huLyaLya писал(а):fuck .... увидел пару капель под машиной похоже на масло ....
паника....
достал щуп масла масла меньше минимальной точечке ;((((
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 10:33
26 дек 2009, 10:33
берешь очень длиный удлинитель, берешь плитку ставишь под авто часа на 3. (как вариант паяльная лампа с металлическим щитом, но тут большая вероятность загорания), при этом акк должен быть теплый.
есть еще вариант очень жесткой заводки авто.
выкручиваешь две свечки
колодцы накрываешь чем нибудь и заводшь двигатель на двух цилиндрах.
после небольшого прогрева (пары минут)
вкручиваешь еще одну, заводишь.
затем 4-ю и едешь куда хочешь.
Свою я так не заводдил, но инжекторная 5-ка выдержала этот вариант в эти выходные.
Источник от куда взял, говорил, что заводить надо вообще на 1-ом цилиндре, но я не рискнул - заводил на двух.
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 10:35
26 дек 2009, 10:35
АлеKSеу писал(а):берешь очень длиный удлинитель, берешь плитку ставишь под авто часа на 3. (как вариант паяльная лампа с металлическим щитом, но тут большая вероятность загорания), при этом акк должен быть теплый.
жескач ;(
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 15:42
26 дек 2009, 15:42
На одном цилиндре не заведется точно.
Shurupan
Re: проблемс, не заводится  »  26 дек 2009, 23:42
26 дек 2009, 23:42
в тепло надо тащить машинке, продувать цилиндры и заводить ... а свечи после менять ... если надо
Re: проблемс, не заводится  »  27 дек 2009, 02:07
27 дек 2009, 02:07
завелся свечи залиты были просто ппц
у парня в стриме были почти новые поменял на иридий
поставил с пол пинка сразу завелась
но есть трабла капает масло ;( гдето чета выдавило ;((
