Подёргивание движка
fo
forik
Подёргивание движка  »  07 июл 2010, 23:42
07 июл 2010, 23:42
Аккорд 2001г. 2л Автомат
Подёргивает движка несильно но постоянно, так как бы и незаметно но когда сидя за рулём чувствуется, на тахометре ничего не отражается.
Сделал следующее:
1. Поменял свечи.
2. Перекидывал с другого аккорда Трамблёр с проводами.
3. Замерил давление в цилиндрах 12.9; 13.0; 13.0; 13.2.
4. Промыл форсунки и проверил. После промывки завёл без изменно, после перегазовки обороты падают на минимум и глохнет, значит я снял и почистил датчик хол хода HI-GEAR вот так :shock: :shock: :shock:
5. Подушки визуально целые, зданию тоже проверяли как то там пережимая трубки (один очень добрый и хороший человек проверял :-D )
Люди добрые посоветуйте что нибудь :hond:
Re: Подёргивание движка  »  08 июл 2010, 00:18
08 июл 2010, 00:18
подергивания это троит или обороты проваливаются до минимума?
Масло не жырёт?
Если не троит, то однозначно с подачей воздуха че-то. На ошибки надо самодиагностикой бы проверить, что все датчики в порядке. Обратись к Вите Arow, у него блютуз-сканер есть, мож там че видно будет.
чудес не бывает, причина есть.
Re: Подёргивание движка  »  08 июл 2010, 00:25
08 июл 2010, 00:25
Для начала послушать выхлоп. Если действительно есть пропуски вспышек, будет слышно.
Если слышно - поочередно на заглушенной машине скидывать один бронепровод и садить на свечу на корпус, чтобы не убить катушку. Либо скидывать разъём с форсунки, что проще. Затем заводить и слушать выхлоп. По идее, если башмачит один горшок (скажем форсунка, или ключ форсунки на мозге), в каком то из вариантов выхлоп должен пыхать ровно, без пропусков. Там можно выявить какой горшок козлит.
Сделай, по результатам подумаем что дальше делать
fo
forik
Re: Подёргивание движка  »  08 июл 2010, 00:30
08 июл 2010, 00:30
хорошо спасибо :buba.gif: .
ka
kacka
Re: Подёргивание движка  »  27 июл 2010, 10:19
27 июл 2010, 10:19
Ну что автор! нашел проблему?
Dr
Dreadfull
Re: Подёргивание движка  »  02 авг 2010, 01:35
02 авг 2010, 01:35
Да мне тоже интересно!
fo
forik
Re: Подёргивание движка  »  03 авг 2010, 17:34
03 авг 2010, 17:34
hck писал(а):Для начала послушать выхлоп. Если действительно есть пропуски вспышек, будет слышно.
Извиняюсь за временное отсутствие, попробовал как посоветовал hck он козлит еще больше и ничего не поймёшь :(
fo
forik
Re: Подёргивание движка  »  03 авг 2010, 22:09
03 авг 2010, 22:09
А еще выезжая из гаража на первом же перекрестке останавливаясь машина глохла, так была пару раз пока холодная.
Еще такие есть непонятные симптомы когда газанёш слышно обороты чуть ниже опускаются и сразуже восстанавливаются.
Это наверное из-за датчика холостого хода и может быть подергивание тоже из-за него.
Re: Подёргивание движка  »  03 авг 2010, 22:38
03 авг 2010, 22:38
Из за ДПДЗ у меня было такое
проверяется легко, на ХХ на среднем проводе должно быть 0.5В
А так, причин море.
fo
forik
Re: Подёргивание движка  »  03 авг 2010, 23:09
03 авг 2010, 23:09
Hondovod писал(а):Из за ДПДЗ у меня было такое
А так, причин море.
А что именно подергивание или провал оборотов
Re: Подёргивание движка  »  03 авг 2010, 23:28
03 авг 2010, 23:28
После отпускания газа провалы оборотов были, плавали ХХ иногда, даже до заглоха.
fo
forik
Re: Подёргивание движка  »  04 авг 2010, 00:07
04 авг 2010, 00:07
А так, причин море.
Я вот не совсем понял что такое на ХХ на среднем проводе должно быть 0.5В
Re: Подёргивание движка  »  04 авг 2010, 10:03
04 авг 2010, 10:03
там фишка с 3 проводами
+5в, сигнал, 0В
у меня датчик треснут был, вода попала и превед
fo
forik
Re: Подёргивание движка  »  04 авг 2010, 23:49
04 авг 2010, 23:49
Да я наверное на выходных с BUTEK датчиком поменяюсь и попробую.
Re: Подёргивание движка  »  04 авг 2010, 23:59
04 авг 2010, 23:59
как это поменяюсь. Там суть его регулировки в положении установки. То есть открутишь ты его, ставить только по вольтметру
