ступичный подшипник
ilyas
auto:Civic B20vtec
Re: ступичный подшипник  »  01 сен 2010, 14:54
01 сен 2010, 14:54
Вполне получается послушать - если сильно шумит коробка - вывешивать по почереди оба колеса и слушать - разница в работе бедет ощутимая,т.к. потери КПД в разбитом подшипнике будут повышенные колесо будет раскручиваться куда хуже того на котором подшипник целый + для нагрузки на колесо стоит слегка прижимать тормоз когда давишь на газ,
Re: ступичный подшипник  »  01 сен 2010, 15:10
01 сен 2010, 15:10
на тормоз если нажимать будешь то подшипники ступичные не нагрузишь. у тимура на чпокусе тогда слушали фанендоскопом, нифига не слышно было гудящий подшипник, хотя он там подустал серъезно и на скорости гудел порядочно.
Re: ступичный подшипник  »  01 сен 2010, 15:30
01 сен 2010, 15:30
Зачем такие сложности? С очень высокой долей вероятности вывешенное колесо будет люфтить при мертвом подшипнике. И ещё, чтобы исключить люфты в шаровых опорах, надо сделать так - поднять сторону, под нижний рычаг подвески подставить упор, и опустить машину на него. Подвеска будет нагружена и не будет люфтить, стук будет только от подшипника. Качать колесо нужно в вертикальной плоскости, если качать в горизонтальной может прибавиться стук от рулевого механизма - наконечник, тяга, рейка.
ka
kacka
Re: ступичный подшипник  »  01 сен 2010, 16:26
01 сен 2010, 16:26
если не секрет как отключить антибукс?[/quote]
Выдернуть предохранитель системы VSA под капотом[/quote]
У тя его нет, чтоб выдёргивать предохранители и тем более его искать!
А вообще, на "породистых тачках" той эпохи, должна быть кнопочка для отключения - иначе это будет не совсем выдержанная порода))[/quote] Да я знаю,что у меня нет у меня у друга"СИР" и мы думали можно ли отключить, а кнопки ни какой нет! :?
ka
kacka
Re: ступичный подшипник  »  01 сен 2010, 16:33
01 сен 2010, 16:33
hck писал(а):Зачем такие сложности? С очень высокой долей вероятности вывешенное колесо будет люфтить при мертвом подшипнике. И ещё, чтобы исключить люфты в шаровых опорах, надо сделать так - поднять сторону, под нижний рычаг подвески подставить упор, и опустить машину на него. Подвеска будет нагружена и не будет люфтить, стук будет только от подшипника. Качать колесо нужно в вертикальной плоскости, если качать в горизонтальной может прибавиться стук от рулевого механизма - наконечник, тяга, рейка.
ОК! спасибо попробую!
Re: ступичный подшипник  »  01 сен 2010, 18:14
01 сен 2010, 18:14
Оказывается ступичные подшипники хорошо дохнут если машина долго ехала в автовозе.
ka
kacka
Re: ступичный подшипник  »  10 сен 2010, 11:34
10 сен 2010, 11:34
проверил! правый вроде бы ни чего,а левый ваще хана,так шумит. вот купил вчера, на след. неделе думаю заменю,взял оригинал (там NSK подшипник), 2840 в ремавто.решил на нем не экономить.
Re: ступичный подшипник  »  10 сен 2010, 12:32
10 сен 2010, 12:32
Можно было взять NSK подшипник
сэкономил бы прилично
auto:Honda
Re: ступичный подшипник  »  12 сен 2010, 22:00
12 сен 2010, 22:00
а мне передние на koyo заменили, стоит чет по 500 рублей вроде, пока полёт нормальный.
Re: ступичный подшипник  »  13 сен 2010, 09:45
13 сен 2010, 09:45
Neogen писал(а):koyo стоит чет по 500 рублей
ГДЕ??? такие цены.
ilyas
auto:Civic B20vtec
Re: ступичный подшипник  »  13 сен 2010, 10:14
13 сен 2010, 10:14
Наверное рублей по 1500?)
ka
kacka
Re: ступичный подшипник  »  13 сен 2010, 11:38
13 сен 2010, 11:38
ГДЕ??? такие цены.
+1
auto:Honda
Re: ступичный подшипник  »  14 сен 2010, 11:10
14 сен 2010, 11:10
да, чет я походу глюканул))
ну в 1000 помоему точно уложился, мож чуток по дороже, но не 1500 точно.
Re: ступичный подшипник  »  14 сен 2010, 11:50
14 сен 2010, 11:50
может 1200 ?
это будет похоже на правду
auto:Honda
Re: ступичный подшипник  »  14 сен 2010, 12:59
14 сен 2010, 12:59
да, наверно так, внёс смуту :oops: :mrgreen:
