болезни хонды
timoxa
auto:Honda Civic 05 г.
  »  22 авг 2008, 21:24
22 авг 2008, 21:24
при покупке менял рулевые тяги и накрнечники ,ремень ГРМ это все по собственной инициативе а так за 2 года поскрипывал когда не работает подшипник в насосе кондишн. снял его к ху.. ремень в обход подобрал короче ничего не ломалось.
MiHeY
auto:Honda Inspire 97г
  »  26 авг 2008, 15:55
26 авг 2008, 15:55
arrow писал(а):
Hondovod писал(а):Вчера боролся с водой в багажнике. Как дожди, так в багажнике аквариум. Все арки и тп обсмотрел, чуть до паранойи не дошло. Оказалось вода стекала по желобку на задние фонари, а их уплотнители пропускали.
где то читал(кажися даже на хондомотор.ру) как парень искал откуда в багажнике вода появляется, дошло дело до того что он закрылся в багажнике с фонариком а друг сверху из ведра поливал :lol: :lol:
Такая же фигня была и есть. С правой стороны исправил - а с левой так и есть(не помогает прокладка). У знакомого также было. Авто - Inspire 97г.
См
СмертиNET
  »  27 авг 2008, 01:54
27 авг 2008, 01:54
на хондах рвет верхний патрубок радиатора или сам радиатор (ловается верхний бачок) ВНИМАНИЕ ТОТ КТО ЭТО ЧИТАЕТ СРОЧНО ПОМЕНЯЙТЕ АНТИФРИЗ И ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ! Из-за старого антифриза крышка радиатора засерается накипью, грязью и перестает сбрасывать давление на горячую поэтому му имеем эту проблему.
  »  27 авг 2008, 11:04
27 авг 2008, 11:04
Так же патрубок может рвать от пропускания прокладки гбц.
Еще слабое место в хондо-подвеске - ушастые сайленты в задних продольных рычагах, мрут быстрее остальных.
Fe
FeDoR
  »  27 авг 2008, 17:23
27 авг 2008, 17:23
да, вот зайдет в этот раздел человек который задумывается о покупке хонды, почитает все эти ужасы и выбирет субару :D :D , кашмары какие то описываете))))) Ведь обычно принято считать, что основной болезнью является коробка да передняя опора на движке. Остальное в принципе не сильно распространено да и решаемо.
Па
Паштет
  »  29 авг 2008, 01:36
29 авг 2008, 01:36
Да, блин почитал. Когда брал хонду, единственное что слышал (да и до сих пор от некоторых слышу и здесь уже было высказано), что это дорогие в обслуживании машины и все запчасти только оригинал (типа дубликатов на хонды не делают), которые стоят как самолет. Но все таки риснул и взял хонду, не жалею. Толька, сцука, херня какая-то под передней панелью (где-то прям посередине) побрякивает, как будто болтик маленький или монетка там, слегка надавишь перестанет отпустишь опять бренчит. Когда музыку ставил, разбирали практически всю панель (у кого црв тот наверное знает), думал может и до "сверчка" добраться можно будет, попросил мастера, но он почесав репу сказал, что это скорее всего где-то в воздуховоде, а разбирать он его не хочет. Хотя при включенной музыке ничего не слышно. Вот пожалуй и все.
  »  29 авг 2008, 03:16
29 авг 2008, 03:16
хз хз, после нессана хонда не слишком то и дорогой авто в обслуживании...
oi
oit
  »  29 авг 2008, 14:44
29 авг 2008, 14:44
Hondovod писал(а):Так же патрубок может рвать от пропускания прокладки гбц.
ага - внимание вопрос кто заменит этот сайлен и несильно дорого?
  »  29 авг 2008, 17:07
29 авг 2008, 17:07
в начале лета узнавали в водолее 1700 работа
  »  02 сен 2008, 15:17
02 сен 2008, 15:17
сам буду менять все сайленты, если получится, фотоотчет сделаю.
  »  02 сен 2008, 15:33
02 сен 2008, 15:33
давай особенно про ушастый
Ma
MaTaDoP
  »  02 сен 2008, 23:24
02 сен 2008, 23:24
Hondovod писал(а):сам буду менять все сайленты, если получится, фотоотчет сделаю.
как бы мне к тебе подмазаться)))тоже надо менять,но ни места ни струмента...))
  »  03 сен 2008, 12:13
03 сен 2008, 12:13
В Томске счас у меня нету гаража с ямой :D
А так, в Колпашево планирую поменять, там все есть.
Ma
MaTaDoP
  »  03 сен 2008, 14:35
03 сен 2008, 14:35
Hondovod писал(а):В Томске счас у меня нету гаража с ямой :D
сделаешь фотоотчет,сам попробую,тока вот одинаковые ли у нас "чебурашки"по диаметру в продольных рычагах?я к тому что б у тя оправку попросить потом... :lol: придется на поддоны машинко вывешивать... :cry:
  »  03 сен 2008, 23:56
03 сен 2008, 23:56
Вот такое во внешке нарыл
