болезни хонды
- timoxa
- auto:Honda Civic 05 г.
Сообщение » 22 авг 2008, 21:24
при покупке менял рулевые тяги и накрнечники ,ремень ГРМ это все по собственной инициативе а так за 2 года поскрипывал когда не работает подшипник в насосе кондишн. снял его к ху.. ремень в обход подобрал короче ничего не ломалось.
- MiHeY
- auto:Honda Inspire 97г
» 26 авг 2008, 15:55
Такая же фигня была и есть. С правой стороны исправил - а с левой так и есть(не помогает прокладка). У знакомого также было. Авто - Inspire 97г.arrow писал(а):где то читал(кажися даже на хондомотор.ру) как парень искал откуда в багажнике вода появляется, дошло дело до того что он закрылся в багажнике с фонариком а друг сверху из ведра поливалHondovod писал(а):Вчера боролся с водой в багажнике. Как дожди, так в багажнике аквариум. Все арки и тп обсмотрел, чуть до паранойи не дошло. Оказалось вода стекала по желобку на задние фонари, а их уплотнители пропускали.![]()
СмертиNETСм
» 27 авг 2008, 01:54
на хондах рвет верхний патрубок радиатора или сам радиатор (ловается верхний бачок) ВНИМАНИЕ ТОТ КТО ЭТО ЧИТАЕТ СРОЧНО ПОМЕНЯЙТЕ АНТИФРИЗ И ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ! Из-за старого антифриза крышка радиатора засерается накипью, грязью и перестает сбрасывать давление на горячую поэтому му имеем эту проблему.
FeDoRFe
» 27 авг 2008, 17:23
да, вот зайдет в этот раздел человек который задумывается о покупке хонды, почитает все эти ужасы и выбирет субару
, кашмары какие то описываете))))) Ведь обычно принято считать, что основной болезнью является коробка да передняя опора на движке. Остальное в принципе не сильно распространено да и решаемо.
ПаштетПа
» 29 авг 2008, 01:36
Да, блин почитал. Когда брал хонду, единственное что слышал (да и до сих пор от некоторых слышу и здесь уже было высказано), что это дорогие в обслуживании машины и все запчасти только оригинал (типа дубликатов на хонды не делают), которые стоят как самолет. Но все таки риснул и взял хонду, не жалею. Толька, сцука, херня какая-то под передней панелью (где-то прям посередине) побрякивает, как будто болтик маленький или монетка там, слегка надавишь перестанет отпустишь опять бренчит. Когда музыку ставил, разбирали практически всю панель (у кого црв тот наверное знает), думал может и до "сверчка" добраться можно будет, попросил мастера, но он почесав репу сказал, что это скорее всего где-то в воздуховоде, а разбирать он его не хочет. Хотя при включенной музыке ничего не слышно. Вот пожалуй и все.
oitoi
» 29 авг 2008, 14:44
ага - внимание вопрос кто заменит этот сайлен и несильно дорого?Hondovod писал(а):Так же патрубок может рвать от пропускания прокладки гбц.
Еще слабое место в хондо-подвеске - ушастые сайленты в задних продольных рычагах, мрут быстрее остальных.
» 29 авг 2008, 17:07
в начале лета узнавали в водолее 1700 работаoit писал(а):ага - внимание вопрос кто заменит этот сайлен и несильно дорого?Hondovod писал(а):Так же патрубок может рвать от пропускания прокладки гбц.
MaTaDoPMa
» 02 сен 2008, 23:24
как бы мне к тебе подмазаться)))тоже надо менять,но ни места ни струмента...))Hondovod писал(а):сам буду менять все сайленты, если получится, фотоотчет сделаю.
MaTaDoPMa
придется на поддоны машинко вывешивать...
» 03 сен 2008, 14:35
сделаешь фотоотчет,сам попробую,тока вот одинаковые ли у нас "чебурашки"по диаметру в продольных рычагах?я к тому что б у тя оправку попросить потом...Hondovod писал(а):В Томске счас у меня нету гаража с ямой![]()
А так, в Колпашево планирую поменять, там все есть.
» 03 сен 2008, 23:56
Вот такое во внешке нарыл
- сайлент3.jpg (260.56КБ)5716 просмотров
- сайлент2.jpg (249.25КБ)5715 просмотров
- сайлент1.jpg (260.56КБ)5716 просмотров
