Холодный пуск
Ма
Макс
Холодный пуск  »  26 авг 2008, 10:40
26 авг 2008, 10:40
:) ктонить подскажите, значит проблема такая Civic Ferio 2003 ES 1, пробег 75 тыс. в РФ 3 мес. проблема заключается в следующем по утрам машину завожу с ключа она глохнет (ВРОДЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ НА 2-4 СЕК. ПОТОМ ЗАВОЖУ заводится и через 3-5 сек. глохнет, потом заводишь и все ок.) есть сигналка томагавк Д900 когда заводишь с брелка проблем никаких. что может быть??? кто поможет с проблемой.
  »  26 авг 2008, 11:09
26 авг 2008, 11:09
существуют целые теории этого первого заглоха на хондах :)
Через 5 сек после старта закрывается дополнительный воздух, открываемый для пуска.
Tog
  »  26 авг 2008, 12:00
26 авг 2008, 12:00
Подобная трабла есть на, наверно, каждой CR-V (RD-1, RD-2) не знаю зачем создатели сделали такую фичу: при выключении выкачивается оставшийся бенз..
Лечению не поддается кроме как 3-4 раза вкл. зажигание и только потом заводить..
На цивике тоже ЕС-1 вылечилось чисткой форсунок и дросельной заслонки
oi
oit
  »  26 авг 2008, 13:59
26 авг 2008, 13:59
или может бензонасос проситься на свалочку... у ми было такое... работает несколько секунд и глохнет
(он, падла, хоть и жужжит в баке а давления нужного на рампе не создаёт) потом ещё раз прокачаешь - работает на ура...
Ma
MaYaK
  »  26 авг 2008, 14:38
26 авг 2008, 14:38
Сталкнулся с той же проблемой! Заехал к парням в сервис на Герцена, после рассказа о проблеве, вердикт был таков! - Нужно менять бензо-рейку! новая с форсунками стоит 4,5тыс., можно б/у если найдешь!
Ма
Макс
Re: Холодный пуск  »  26 авг 2008, 18:40
26 авг 2008, 18:40
Макс писал(а)::) ктонить подскажите, значит проблема такая Civic Ferio 2003 ES 1, пробег 75 тыс. в РФ 3 мес. проблема заключается в следующем по утрам машину завожу с ключа она глохнет (ВРОДЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ НА 2-4 СЕК. ПОТОМ ЗАВОЖУ заводится и через 3-5 сек. глохнет, потом заводишь и все ок.) есть сигналка томагавк Д900 когда заводишь с брелка проблем никаких. что может быть??? кто поможет с проблемой.
Ма
Макс
  »  26 авг 2008, 18:41
26 авг 2008, 18:41
самое интересное что когда заводишь с брелка она не глохнет как так???
  »  27 авг 2008, 00:07
27 авг 2008, 00:07
Макс писал(а):самое интересное что когда заводишь с брелка она не глохнет как так???
а если зажигание долго включенным подержать не заводя машину?
сигналка долго зажигание включенным держит прежде чем заводить...
имхо бензонасос/топливный фильтр...
См
СмертиNET
  »  27 авг 2008, 01:48
27 авг 2008, 01:48
у меня заводская установка на сигналке жужжать насосом 2 сек и крутить стартер 0,8 сек, всегда заводит с первого раза, зато есть такая штука, если прихожу заводить машину утром, она заводитьмя м первого раза, но мотор какбы подтраивает и потряхивается секунд примерно 10-15, а потом все в норме, прогревается как-то долго, как мне кажется, при ныекшней погоде минут 6-8, может термостат недозакрывается, есть желание поменять крышку радиатора и термостат
Ма
Макс
  »  28 авг 2008, 12:20
28 авг 2008, 12:20
что то вроде
, еще говорят (про хонду) что есть какой-то клапан хол. хода типа его чистить надо, но машина в РФ 3 мес. пробег по РФ 10 тыс. и эта проблема с самого начала, что можно сделать и нужно первоначально, без больших вложений
  »  28 авг 2008, 20:47
28 авг 2008, 20:47
машина тока с японии и машина тока из салона не одно и то же.
милион примеров ушатанных и ухайдоканых машин аукционных, а уж такая мелочь как нечищенная топливная система это как здрасьте.
возможно это рхх, но наверняка можешь узнать тока когда почистишь...
Па
Паштет
  »  29 авг 2008, 01:55
29 авг 2008, 01:55
Tog писал(а):Подобная трабла есть на, наверно, каждой CR-V (RD-1, RD-2) не знаю зачем создатели сделали такую фичу: при выключении выкачивается оставшийся бенз..
У меня как раз RD-1. Взял машину, отъездил недели две наверное только, пришел в гараж завел и пошел открывать ворота, отойдя пару шагов слышу глохнет (чуть не обоср....ся), сразу паника ("а-а-а-а гамно продали"), завел второй раз, без проблем. Вот и по сей день езжу, и заводится с первого раза. тьфу-тьфу-тьфу
Tog
  »  29 авг 2008, 11:25
29 авг 2008, 11:25
Посмотрим как у тебя зимой будет ;) По лету то и у меня все нормально было.
Машина то хороша, только этот заскок, что глохнет - убивает
ni
nikacoy
Раз глохнет...  »  29 авг 2008, 16:15
29 авг 2008, 16:15
Попробуй заправку поменять!!!
Я Серьезно)))
Ma
MaYaK
  »  29 авг 2008, 18:17
29 авг 2008, 18:17
тоже пробывал заправки менять, ноль эмоций, реакция таже!
