зонд?
Bl
Bladbaxer
зонд?  »  13 май 2011, 19:31
13 май 2011, 19:31
одинаковые ли зонды на сир и сир-т?,а еще как работает дубликат bosh и есть ли смысл его ставить?
Re: зонд?  »  13 май 2011, 20:17
13 май 2011, 20:17
да.
да.
SD
SD-Style
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 18:13
06 июн 2011, 18:13
Да, по сопротивлению кто знает, какая у них разница?
Решил все же убрать ошибку лямбды. надоел чек гореть.
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 19:54
06 июн 2011, 19:54
Бош бошу рознь, даже среди узкополосных. Навалом бошей в жигулячих магазинах на инжекторные тазы. Старые, от десяток - низкого сопротивления, 4 ома. Это плохо. Более новые, от Калин - примерно 10 ом, вот они подходят хорошо, только перепаять провода.
маркировка 10-омной лямбды от бош - 0 258 006 537
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 19:55
06 июн 2011, 19:55
Вот так они выглядят:
SD
SD-Style
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 20:47
06 июн 2011, 20:47
Хм.У Меня стараЯ. распиновка есть? А то не очень хочется под машиной лазить и провода коннектить.
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 21:15
06 июн 2011, 21:15
Тебе хоть как лезть под машину, откручивать старый зонд, резать провода и спаивать их с новым зондом. Паяются они очень очень плохо, я матерился много раз когда их паял. Если дойдешь до этой стадии - научу что с чем спаять, искать надо заметки свои, не помню где они.
SD
SD-Style
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 21:25
06 июн 2011, 21:25
Так припаять то не проблема. с этим справимся (этим и занимаемся). Старой лямбды уже нет. на ее месте стоит бош. до боша стояла от митсубиши. в общем у меня лямбда только по трассе работает. по городу жрет как самолет. по трассе расход умеренный: до барнаула полный бак уходит.
Посмотри пожалуйста заметки. очень нужно. сейчас в день по рублей 600 заправляюсь.
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 22:20
06 июн 2011, 22:20
вот распиновки зондов:
  • Лямбда: нагрев / сигнал / земля
    Сток НТК: белые / черный / серый
    Лямбда1: черные / белый / зеленый
    Лямбда2: черные / синий / белый
    Лямбда3: т. кор. / фиол. / св. кор.
    Лямбда4: белые / черный / серый
Как я помню бош это лямбда2, значит с родным разъемом, если он есть, соединять так: черные на бош сращиваешь с белыми на разъёме, полярность пофиг; синий бош с черным на разъёме; белый бош с серым на разъёме.
Я бы не дрочил судьбу и купил бош нового образца с 10 омами, чтобы не попасть ненароком на мозги. стоит он 1200-1400, есть везде.
SD
SD-Style
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 22:37
06 июн 2011, 22:37
эммм. у меня 4 провода на родную лямбду.
SD
SD-Style
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 22:39
06 июн 2011, 22:39
Все, прочитал внимательно, уяснил. в общем как я понимаю надо на синий провод припаять 6 Ом сопротивление
Re: зонд?  »  06 июн 2011, 22:46
06 июн 2011, 22:46
Во первых надо мощный резистор, керамику. Во вторых на нем упадет больше мощности чем на нагревателе. 60% тепла выделит он и 40% лямбда. Она может недогреться и не выдать нужный размах.
