зонд?
BladbaxerBl
SD-StyleSD
Re: зонд? » 06 июн 2011, 19:54
Бош бошу рознь, даже среди узкополосных. Навалом бошей в жигулячих магазинах на инжекторные тазы. Старые, от десяток - низкого сопротивления, 4 ома. Это плохо. Более новые, от Калин - примерно 10 ом, вот они подходят хорошо, только перепаять провода.
маркировка 10-омной лямбды от бош - 0 258 006 537
Re: зонд? » 06 июн 2011, 19:55
Вот так они выглядят:
- lz_new_01.jpg (88.11КБ)1655 просмотров
SD-StyleSD
Re: зонд? » 06 июн 2011, 21:15
Тебе хоть как лезть под машину, откручивать старый зонд, резать провода и спаивать их с новым зондом. Паяются они очень очень плохо, я матерился много раз когда их паял. Если дойдешь до этой стадии - научу что с чем спаять, искать надо заметки свои, не помню где они.
SD-StyleSD
Re: зонд? » 06 июн 2011, 21:25
Так припаять то не проблема. с этим справимся (этим и занимаемся). Старой лямбды уже нет. на ее месте стоит бош. до боша стояла от митсубиши. в общем у меня лямбда только по трассе работает. по городу жрет как самолет. по трассе расход умеренный: до барнаула полный бак уходит.
Посмотри пожалуйста заметки. очень нужно. сейчас в день по рублей 600 заправляюсь.
Re: зонд? » 06 июн 2011, 22:20
вот распиновки зондов:
Я бы не дрочил судьбу и купил бош нового образца с 10 омами, чтобы не попасть ненароком на мозги. стоит он 1200-1400, есть везде.
- Лямбда: нагрев / сигнал / земля
Сток НТК: белые / черный / серый
Лямбда1: черные / белый / зеленый
Лямбда2: черные / синий / белый
Лямбда3: т. кор. / фиол. / св. кор.
Лямбда4: белые / черный / серый
SD-StyleSD
SD-StyleSD
Re: зонд? » 06 июн 2011, 22:46
Во первых надо мощный резистор, керамику. Во вторых на нем упадет больше мощности чем на нагревателе. 60% тепла выделит он и 40% лямбда. Она может недогреться и не выдать нужный размах.
