OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2011, 17:18
18 авг 2011, 17:18
arrow писал(а):
OKS писал(а):
VERNER писал(а):А вот интересует такой вопрос....если авто с автоматической трансмиссией...должно ли оно откатываться назад....при отпускании педали тормоза....если стоит на подъеме мордой кверху?
если коробка мертвая и не держит, то будет катиться, пока до чего-нибудь не докатится :)
при чем тут коробка то ваобще? стояние на скорости обеспечивается пробуксовыванием бублика. если холостые низкие и давления на турбинном колесе бублика не будет хватать чтоб силу тяжести преодолеть тогда и будет скатываться машина.
т.е. виной всему низкие холостые? или как?
VE
VERNER
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2011, 17:42
18 авг 2011, 17:42
Мадам вы кидаетесь такими выводами даже не разбираясь в этом...а потом еще спрашиваете про холостые?! Коробка если что работает вполне адекватно, а холостые действительно маловаты.....стрелка тахометра иногда лежит на первом делении...
VE
VERNER
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2011, 17:43
18 авг 2011, 17:43
И не надо путать откатывание на стояночном тормозе (положение P), на заведенном авто...если вы об этом подумали..
D1
D15B
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2011, 19:46
18 авг 2011, 19:46
короче я ее все таки виипал))) все дело было в ГТЦ который я взял у Ильи! поставил свой старый и поперло))) всем спасибо все свободны)))
Ja
Jade
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2011, 20:10
18 авг 2011, 20:10
D15B писал(а):короче я ее все таки виипал))) все дело было в ГТЦ который я взял у Ильи! поставил свой старый и поперло))) всем спасибо все свободны)))
Дык табеж говорили сразу. :P
D1
D15B
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 01:49
19 авг 2011, 01:49
Ну как бэ, я даже и не мог подумать что мне впарят не рабочий ГТЦ и до последнего надеялся что его менять не придется! Он нет зараза он все портил!)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 01:58
19 авг 2011, 01:58
Не ищешь ты легких путей, ага? Ещё 7 страниц назад логически вывели, что вина в ГТЦ.
OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 15:02
19 авг 2011, 15:02
VERNER писал(а):И не надо путать откатывание на стояночном тормозе (положение P), на заведенном авто...если вы об этом подумали..
Что за бред??? Тут два варианта, либо насос либо фрикционы. Как же ты тогда ездишь, если у тебя стрелка тахометра на первом положении? А греешь машину сколько? Или этим вобще не надо разбираться? Тоже мне, автомеханик прям пипец.
П.С. Стояночный тормоз - это вобще-то ручничок, если что.
OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 15:03
19 авг 2011, 15:03
D15B писал(а):Ну как бэ, я даже и не мог подумать что мне впарят не рабочий ГТЦ и до последнего надеялся что его менять не придется! Он нет зараза он все портил!)
Зато супорта и диски новые!!! :)
Xe
Xenix
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 15:40
19 авг 2011, 15:40
Xenix писал(а):Нулевик на баяна никто не колхозил? Какой выбрать, как клепать? :)
Что, даже никто не упрекнет в никчемности данного девайса и худшей фильтрующей способности?)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 15:46
19 авг 2011, 15:46
да ставь. чо. двиг потом на разбор будет :)
я если чо коллектор впускной бронирую.
Xe
Xenix
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 15:55
19 авг 2011, 15:55
да у меня влаготоделитель сломался совсем, а он во владике 1200 в томске 2500. Вот и думаю над альтернативой
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 16:07
19 авг 2011, 16:07
влагоотделитель точно дешевле нового двига стоит
VE
VERNER
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 16:15
19 авг 2011, 16:15
Да будет вам известно что первое положение тахометра это не 0 и если что на не прогретой машине обороты всегда большие, так что не вижу логики задавать вопрос о прогреве машины (тем более что обороты низкие на прогретой машине), хотелось бы проверить рабочее "состояние" насоса и фрикционов на твоем авто путем тест драйва...уверен твое авто на довольно крутом подъеме тоже покатиться. И авто-механиков из себя тут никто не строит....форум не для этого и таки да не стояночный, а парковочный тормоз....)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2011, 16:22
19 авг 2011, 16:22
:shock: да при чем тут фрикционы, при чем тут насос???? это не меньший бред.
что по твоему происходит с коробкой когда ты на д тормоз отпускаешь и нажимаешь газ чтобы машина поехала?
