Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  19 окт 2011, 18:20
19 окт 2011, 18:20
Дребезжит знатно, особенно по грунтовкам.
Что гремят именно они и Саня акорд говорил, и сам я проверял по плохой дороге немного прижимая тормоз не отпуская газ.
Вроде там износ (только я не понЯл чего именно).
Но вот как его лечить?
Может кто сталкивался?
Контракта в приделах досягаемости нет.
Да и контрактно/разборные скорее всего тоже изношены.
Могут ли от чего другого ко мну подойти?
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  19 окт 2011, 22:26
19 окт 2011, 22:26
сначала узнай что гремит, от этого и пляши.
какие тормоза то?
OK
OKS
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  19 окт 2011, 23:44
19 окт 2011, 23:44
направляющие втулки сначала набей смазкой для СУППОРТОВ. Если не поможет, то замена суппортов. Возможно от Орхии подойдет. А с рейкой-то проблему решили???
RAW
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 00:24
20 окт 2011, 00:24
arrow писал(а):сначала узнай что гремит, от этого и пляши.
какие тормоза то?
Обычные дисковые
http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9211/steering/2478/
Изношена хрень, которая ходит туды-суды и прижимает колодки.
ХЗ как она называется.
RAW
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 00:28
20 окт 2011, 00:28
OKS писал(а):направляющие втулки сначала набей смазкой для СУППОРТОВ. Если не поможет, то замена суппортов. Возможно от Орхии подойдет. А с рейкой-то проблему решили???
Ну я про то, что может кто то знает как можно изношеную хрень переточить/заменить.
С рейкой решил.
Сделал ей капремонт в Центре ГУРР.
С полугодовой гарантией на стук и протечку.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 00:56
20 окт 2011, 00:56
а от цивика-6 на тебя не налезут суппорта? их можно найти не сильно покоцаные
Ra
Ragamuffin
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 01:05
20 окт 2011, 01:05
ну там направляющие штыри есь, покрытые слоем резины. када резинка стирается , суппорт может люфтить на них...
отсюда и грем
OK
OKS
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 01:07
20 окт 2011, 01:07
не у всех резина есть, у большинства просто смазка.
RAW
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 01:09
20 окт 2011, 01:09
Ragamuffin писал(а):ну там направляющие штыри есь, покрытые слоем резины. када резинка стирается , суппорт может люфтить на них...
отсюда и грем
Тыкни пальцем на деталь
в http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9211 ... 2478/?p=13
плиз
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 01:10
20 окт 2011, 01:10
14
wsergk
Скоро придёт к известности
auto:Honda CR-V RD1.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 01:15
20 окт 2011, 01:15
на RD1 нет резинок на направляющих, там просто смазка
Honda CR-V (98, RD1).
Ra
Ragamuffin
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 01:36
20 окт 2011, 01:36
значит на предмет износа исследовать над. там ровный цилиндрический штырь должен быть без ступенек. просто у мя они еще слоем резины покрыты...
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 10:04
20 окт 2011, 10:04
как так нет резинок
деталь №12 и есть резинка
RAW
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 10:08
20 окт 2011, 10:08
accord писал(а):как так нет резинок
Может помнишь в чем там у меня засада?
Ты же смотрел, правда давно уже.
Тогда еще не гремело, но какие то неприятности уже были.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?  »  20 окт 2011, 10:29
20 окт 2011, 10:29
да не помню уже
тебе меняли болты крепежные как помню
14 и 13
резинки вроде ставил
но могли уже от старости умереть
