Дребезжит знатно, особенно по грунтовкам.
Что гремят именно они и Саня акорд говорил, и сам я проверял по плохой дороге немного прижимая тормоз не отпуская газ.
Вроде там износ (только я не понЯл чего именно).
Но вот как его лечить?
Может кто сталкивался?
Контракта в приделах досягаемости нет.
Да и контрактно/разборные скорее всего тоже изношены.
Могут ли от чего другого ко мну подойти?
Гремят супорта передних тормозов. Как лечить?
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Сообщение Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 19 окт 2011, 18:20
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 19 окт 2011, 22:26
сначала узнай что гремит, от этого и пляши.
какие тормоза то?
какие тормоза то?
OKSOK
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 19 окт 2011, 23:44
направляющие втулки сначала набей смазкой для СУППОРТОВ. Если не поможет, то замена суппортов. Возможно от Орхии подойдет. А с рейкой-то проблему решили???
- RAW
http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9211/steering/2478/
Изношена хрень, которая ходит туды-суды и прижимает колодки.
ХЗ как она называется.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 00:24
Обычные дисковыеarrow писал(а):сначала узнай что гремит, от этого и пляши.
какие тормоза то?
- RAW
С рейкой решил.
Сделал ей капремонт в Центре ГУРР.
С полугодовой гарантией на стук и протечку.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 00:28
Ну я про то, что может кто то знает как можно изношеную хрень переточить/заменить.OKS писал(а):направляющие втулки сначала набей смазкой для СУППОРТОВ. Если не поможет, то замена суппортов. Возможно от Орхии подойдет. А с рейкой-то проблему решили???
С рейкой решил.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 00:56
а от цивика-6 на тебя не налезут суппорта? их можно найти не сильно покоцаные
RagamuffinRa
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 01:05
ну там направляющие штыри есь, покрытые слоем резины. када резинка стирается , суппорт может люфтить на них...
отсюда и грем
отсюда и грем
OKSOK
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 01:07
не у всех резина есть, у большинства просто смазка.
- RAW
в http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9211 ... 2478/?p=13
плиз
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 01:09
Тыкни пальцем на детальRagamuffin писал(а):ну там направляющие штыри есь, покрытые слоем резины. када резинка стирается , суппорт может люфтить на них...
отсюда и грем
плиз
- wsergk
- Скоро придёт к известности
- auto:Honda CR-V RD1.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 01:15
на RD1 нет резинок на направляющих, там просто смазка
RagamuffinRa
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 01:36
значит на предмет износа исследовать над. там ровный цилиндрический штырь должен быть без ступенек. просто у мя они еще слоем резины покрыты...
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 10:04
как так нет резинок
деталь №12 и есть резинка
- RAW
Ты же смотрел, правда давно уже.
Тогда еще не гремело, но какие то неприятности уже были.
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 10:08
Может помнишь в чем там у меня засада?accord писал(а):как так нет резинок
Re: Гремят супорта передних тормозов. Как лечить? » 20 окт 2011, 10:29
да не помню уже
тебе меняли болты крепежные как помню
14 и 13
резинки вроде ставил
но могли уже от старости умереть
14 и 13
