ШРУС CRV
crv 1999cr
Сообщение ШРУС CRV » 25 ноя 2011, 16:20
Добрый день! Приобрел CRV RD-1 1999 год. С появлением гололеда обнаружил что не работает АБС, хотя лампочки никакие не горят, а отдельной лампы на АБС нету на панели. Считали код, показало неисправность датчика АБС правой стороны, загнали на яму и обнаружили, что диаметр правой гранаты меньше левой, между кольцом АБС и датчиком около 5-6 мм, а на левой около 1 мм, соответствено датчик с кольца не считывает. Заказал гранату, привезли HO24A50, оказалась она точно такая же что и была, соответственно проблема не снялась. Почитал на форумах люди пишут, что если 5 дыр на колесе, то надо не HO24A50, а нужна HO33A50, заказал привезли, оказалось, что на HO33A50 на два зубца и внутри и снаруже больше, соответственно в ступицу не ЛЭЗЭТ, хотя диаметр колца АБС больше, похоже как на левой. Какую надо та, ставить, кто сталкивался с подобной проблемой???? Отсутствие АБС особо не напрягает, но хотелось бы чтобы работал антизанос и антибукс.
Re: ШРУС CRV » 25 ноя 2011, 17:23
В этих каталогах глянь
там и количество зубов и размеры есть
Re: ШРУС CRV » 25 ноя 2011, 19:01
На CRV может быть около 3-х видов наружних гранат
crv 1999cr
Re: ШРУС CRV » 26 ноя 2011, 15:03
Размеры я уже смотрел, судя по каталогам HDK мне нужна НО56А50, но у нее количество внутренних шлицов 32, а судя по тому что у меня сейчас стоит 24-ая должно быть 30, т.е. она просто не налезет на палку. У меня есть подозрение, что у меня весь привод просто поменян, при этом поставили от 4-х дырой црв, но опять же ступица-то пятидырая.Hondovod писал(а):В этих каталогах глянь
- Дикая
- Скоро придёт к известности
Re: ШРУС CRV » 26 ноя 2011, 20:17
У меня на тойоте была такая же ерунда... купила по каталогу, а количество зубцов было не то.. Сложность то в чем? Снимаешь ШРУС и едешь с ним в магазин, там без проблем подберут...
OKSOK
а какой руль у машины?
твой привод могли собрать из двух ну или более...
посчитай количество шлицов на палке и на гранате, которая стояла.
а в магазин можно приехать не с гранатой, а с палкой.
Re: ШРУС CRV » 26 ноя 2011, 21:45
написали же, что граната не та стоит!Дикая писал(а):У меня на тойоте была такая же ерунда... купила по каталогу, а количество зубцов было не то.. Сложность то в чем? Снимаешь ШРУС и едешь с ним в магазин, там без проблем подберут...
- Дикая
- betadrin
Re: ШРУС CRV » 27 ноя 2011, 12:43
ты гранаты назад отпровляеш? или могу забрать мне вроде подходит HO24A50
crv 1999cr
Re: ШРУС CRV » 28 ноя 2011, 21:04
сдал обратно, поморщились и забралиbetadrin писал(а):ты гранаты назад отпровляеш? или могу забрать мне вроде подходит HO24A50
crv 1999cr
Re: ШРУС CRV » 28 ноя 2011, 21:08
руль правый, шлицы посчитал 30 внутри, 26 снаружи. Насчет сборного привода я с тобой согласен, думаю контрактный привод полностью заказывать, сначала только с левой стороны привод снимать, промерять диаметры все, шлицы считать и т.д., чтобы не промахнутьсяOKS писал(а):написали же, что граната не та стоит!Дикая писал(а):У меня на тойоте была такая же ерунда... купила по каталогу, а количество зубцов было не то.. Сложность то в чем? Снимаешь ШРУС и едешь с ним в магазин, там без проблем подберут...
OKSOK
Re: ШРУС CRV » 29 ноя 2011, 00:47
ho55a50 и их аналоги тебе подойдут.
у меня такие же на торнео когда то стояли
