ШРУС CRV
cr
crv 1999
ШРУС CRV  »  25 ноя 2011, 16:20
25 ноя 2011, 16:20
Добрый день! Приобрел CRV RD-1 1999 год. С появлением гололеда обнаружил что не работает АБС, хотя лампочки никакие не горят, а отдельной лампы на АБС нету на панели. Считали код, показало неисправность датчика АБС правой стороны, загнали на яму и обнаружили, что диаметр правой гранаты меньше левой, между кольцом АБС и датчиком около 5-6 мм, а на левой около 1 мм, соответствено датчик с кольца не считывает. Заказал гранату, привезли HO24A50, оказалась она точно такая же что и была, соответственно проблема не снялась. Почитал на форумах люди пишут, что если 5 дыр на колесе, то надо не HO24A50, а нужна HO33A50, заказал привезли, оказалось, что на HO33A50 на два зубца и внутри и снаруже больше, соответственно в ступицу не ЛЭЗЭТ, хотя диаметр колца АБС больше, похоже как на левой. Какую надо та, ставить, кто сталкивался с подобной проблемой???? Отсутствие АБС особо не напрягает, но хотелось бы чтобы работал антизанос и антибукс.
Re: ШРУС CRV  »  25 ноя 2011, 17:23
25 ноя 2011, 17:23
В этих каталогах глянь
там и количество зубов и размеры есть
HDK_2007-2008_and_update.zip
(6.01МБ)341 скачивание
HDKv11_280108.zip
(1.1МБ)235 скачиваний
Re: ШРУС CRV  »  25 ноя 2011, 19:01
25 ноя 2011, 19:01
На CRV может быть около 3-х видов наружних гранат
cr
crv 1999
Re: ШРУС CRV  »  26 ноя 2011, 15:03
26 ноя 2011, 15:03
Hondovod писал(а):В этих каталогах глянь
HDKv11_280108.zip
Размеры я уже смотрел, судя по каталогам HDK мне нужна НО56А50, но у нее количество внутренних шлицов 32, а судя по тому что у меня сейчас стоит 24-ая должно быть 30, т.е. она просто не налезет на палку. У меня есть подозрение, что у меня весь привод просто поменян, при этом поставили от 4-х дырой црв, но опять же ступица-то пятидырая.
Дикая
Скоро придёт к известности
Re: ШРУС CRV  »  26 ноя 2011, 20:17
26 ноя 2011, 20:17
У меня на тойоте была такая же ерунда... купила по каталогу, а количество зубцов было не то.. Сложность то в чем? Снимаешь ШРУС и едешь с ним в магазин, там без проблем подберут...
HONDA EDIX 2.0
OK
OKS
Re: ШРУС CRV  »  26 ноя 2011, 21:45
26 ноя 2011, 21:45
Дикая писал(а):У меня на тойоте была такая же ерунда... купила по каталогу, а количество зубцов было не то.. Сложность то в чем? Снимаешь ШРУС и едешь с ним в магазин, там без проблем подберут...
написали же, что граната не та стоит!
а какой руль у машины?
твой привод могли собрать из двух ну или более...
посчитай количество шлицов на палке и на гранате, которая стояла.
а в магазин можно приехать не с гранатой, а с палкой.
Дикая
Re: ШРУС CRV  »  26 ноя 2011, 22:40
26 ноя 2011, 22:40
ОКS я в твоих комментариях не нуждаюсь
HONDA EDIX 2.0
betadrin
Встал на путь истинный
Re: ШРУС CRV  »  27 ноя 2011, 12:43
27 ноя 2011, 12:43
ты гранаты назад отпровляеш? или могу забрать мне вроде подходит HO24A50
cr
crv 1999
Re: ШРУС CRV  »  28 ноя 2011, 21:04
28 ноя 2011, 21:04
betadrin писал(а):ты гранаты назад отпровляеш? или могу забрать мне вроде подходит HO24A50
сдал обратно, поморщились и забрали
cr
crv 1999
Re: ШРУС CRV  »  28 ноя 2011, 21:08
28 ноя 2011, 21:08
руль правый, шлицы посчитал 30 внутри, 26 снаружи. Насчет сборного привода я с тобой согласен, думаю контрактный привод полностью заказывать, сначала только с левой стороны привод снимать, промерять диаметры все, шлицы считать и т.д., чтобы не промахнуться
OK
OKS
Re: ШРУС CRV  »  29 ноя 2011, 00:14
29 ноя 2011, 00:14
ну да, проще контрактный привод в таком случае заказать
Re: ШРУС CRV  »  29 ноя 2011, 00:47
29 ноя 2011, 00:47
ho55a50 и их аналоги тебе подойдут.
у меня такие же на торнео когда то стояли
