Тянет вправо
auto:Honda
Тянет вправо  »  18 апр 2009, 13:20
18 апр 2009, 13:20
Подскажите, седня заехал на развал-схождение(автоцентр на Енисейской)
раньше немножко тянуло вправо, после сей процедуры машину просто сносит вправо....
Вернулся, говорю, мол так... они отвечают, что мол колеса передние местами поменяй, мол шины бывают разные....
а ведь колеса у меня новые, вот недели еще неотъездил, купил вместе с дисками...
что делать посоветуйте :?
Ma
MaTaDoP
Re: Тянет вправо  »  18 апр 2009, 13:29
18 апр 2009, 13:29
менять местами колеса,если все также то ехать и пинать очко сервисменам...
Re: Тянет вправо  »  18 апр 2009, 22:14
18 апр 2009, 22:14
или продавцам резины пинать ...
timoxa
auto:Honda Civic 05 г.
Re: Тянет вправо  »  19 апр 2009, 22:18
19 апр 2009, 22:18
Тоже .Было поехал на развал сказали все ох..но с тебя 700 р. посоветовали поменять резину благо она подходила и новая лежала ,ставлю все ок.Кстати старую скинул тут же у того кента все ок.
In
Inspired
Re: Тянет вправо  »  20 апр 2009, 10:53
20 апр 2009, 10:53
Neogen писал(а):Подскажите, седня заехал на развал-схождение(автоцентр на Енисейской)
Проинспектируй тормозные суппорта, смаж направляющие, посмотри колодки, диски. Руль при торможении с больших скоростей не бьёт?
auto:Honda
Re: Тянет вправо  »  20 апр 2009, 23:09
20 апр 2009, 23:09
суппорта вроде нормальные (что точнее там смотреть?)
колодки год назад менял..
руль при торможении не бьет, скорее сильнее начинает тянуть вправо..
может из-за рейки, мне в сервисе сказали, что под замену(побрякивает и если на месте рулем подергать небольшой глухой стук в правой стороне)
auto:Honda
Re: Тянет вправо  »  20 апр 2009, 23:16
20 апр 2009, 23:16
кстати, резину я перекинул с передка, левое с правым(благо рисунок асимметричный, не пришлось перебортовывать), разницы не ощутил.
PA
PALEVO
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 01:31
21 апр 2009, 01:31
Привет! Вот мой вариант:
если у тебя электрический гидроусилитель то в програмном обеспечении смени показатели!
За вопросом где пиши ЛС!
У меня была проблема при наборе скорости тянуло вправо исправили
auto:Honda
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 11:09
21 апр 2009, 11:09
PALEVO писал(а):Привет! Вот мой вариант:
у меня обычный гидроусилитель, электро идет у следующего кузова.
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 12:19
21 апр 2009, 12:19
Похоже, что не отрегулировалиили не свои углы выставили, даже с неисправной рейкой не должно сильно тянуть ИМХО. В прошлом году делал в АДС до сих пор все ок.
Еще вариант может ты едешь по дороге с выпуклой формой, вот и тянет тебя вправо, найди с ровным покрытим и там прокатись.
In
Inspired
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 15:54
21 апр 2009, 15:54
Neogen писал(а):суппорта вроде нормальные (что точнее там смотреть?)
Смотреть направляющие шпильки суппортов и состояние их пыльников. Если одну из направляющих подклинивает - может перекашивать суппорт и поджимать колодку к диску, из-за чего будет уводить. Снимаешь суппорта, вытаскиваешь направляющие, тщательно их моешь, смазываешь высокотемпературной смазкой, меняешь порваные пыльники и собираешь обратно. Обрати внимание на износ колодок, он должен быть равномерным - если на одной стороне он явно больше, то проблема скорее всего в ней.
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 16:44
21 апр 2009, 16:44
из-за этого может же и скрипеть колодки? а то запарился уже скрипят и скрипят тормоза... новые. как поставил не скрипели.
In
Inspired
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 17:13
21 апр 2009, 17:13
Granin писал(а): из-за этого может же и скрипеть колодки? а то запарился уже скрипят и скрипят тормоза... новые. как поставил не скрипели.
Новые колодки скрепят из-за того, что они говно. Либо колодки - лютый спорт, расчитаные на разогрев и постоянное педалирование впол. Из-за подклинивающих суппортов скрипеть они не будут. Кашияма, Нишимбо?
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 18:29
21 апр 2009, 18:29
Да колодки не оригинал конечно же. Не помнб точного названия.. какие то 4 буквы.. толи FBK толи как... но покупал раньше такие же они не скрипели. При чем скрип не всегда видимо зависит от температуры их нагрева.
Сзади барабатны стоят, может быть они скрипят. ХЗ. нужно сегодня посмотреть перед или зад скрипит точно.
Re: Тянет вправо  »  21 апр 2009, 19:03
21 апр 2009, 19:03
[quote="Inspired] Обрати внимание на износ колодок, он должен быть равномерным - если на одной стороне он явно больше, то проблема скорее всего в ней.[/quote]
На цивиках не всегда неравномерный износ колодок говорит о неисправности какого либо элемента тормозов.
