Спасибо!
Щас сам подтянул... действительно на полоборота была не затянута гайка!!! поставил по старым шплинтовкам с максимальным моментом каким мог)
Сперва поехал показалось нормально, а потом один - засвистел (звук такой противный как будто банка консервная о колесо трется), при чем также только когда рулем в лево даешь...
в самом начале, Когда вывесил колесо - охерел! оно реально прям болталось (люфт был большой) подтянул гайку - люфт ушел вроде, но звук остался...
Мог ли не затянутый подшипник убиться за пару киллометров, которых мне пришлось проехать от сервиса до работы??? Ехал не больше 40 км.ч. ~20???
И на что щас можно думать???
Загудел новый ступичный подшипник
- Rider_race
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 09 май 2009, 20:02
если звук консервной банки, смотри защиту, которая за торм. диском. Она, скорее всего задевает о тормозной диск и издает такой звук...
RIDe system studio |HONDA|
nikacoyni
Подшипник затянул ну просто до упора уже... но и люфт у колеса совсем ушел... мне тоже не верится, что подшипник за пару км. мог в усмерть убиться из- за недозатянутой гайки... хотя(((
Пойду короче глядеть мож чего еще увижу
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 09 май 2009, 20:31
Тоже об этом подумываю... щас пойду гляну...Rider_race писал(а):если звук консервной банки, смотри защиту, которая за торм. диском. Она, скорее всего задевает о тормозной диск и издает такой звук...
nikacoyni
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 09 май 2009, 23:45
Rider_race, ты был прав!!! вывесил колесо, подергал за суппорт - оно!!! тот самый звук, что и при езде... чуть подогнул суппорт ближе к диску, вроде не должно задевать... подшипник не при чем!!!
Е*учие сервисники!!!
Обнаружил еще ряд не приятных моментов от кривых рук: в пыльнике шруса есть маленькая дырочка из которой сочится смазка (походу ударили какой-то железкой по пыльнику) сами пыльники в идеальном состоянии, нет ни трещин не подтеков ничего, тоесть эта дырочка не от старости...
И еще походу подтекает тормозной шланг (не знаю что, он тоже в идеальном состоянии) может специально проткнули...
Итоги:На своем опыте ответственно могу призвать всех форумчан:
Никогда!!! ни при каких обстоятельствах не связывайтесь с АВТОМАРКЕТОМ НА СИБИРСКОЙ 40!!!
А тем более с их придворным сервисом, по тому же адресу. Это - Му*аки безответственные и пи*орасы криворукие! (за это ручаюсь лично)
nikacoyni
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 09 май 2009, 23:49
Всем, кто участвовал в теме бесконечный рэспект!!!
Ребята! вы реально помогли!
СПАСИБО
СПАСИБО
- Rider_race
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 10 май 2009, 02:23
)) хорошо, что всё получилось имено так.
С пыльником не шути. Если вовремя его не поменяешь и граната набъется грязью, то прийдется менять её целиком. Просто вымыть песок и забить новую смазку поможет, но не надолго... Люфт останется прежним и будет прогрессировать.
nikacoyni
На вывешаном колесе люфта щас нет... гайку затянул до упора полметровым рычагом.
Думаю люфт из-за которого тормозной диск на ходу цеплял суппорт в допустимых рамках, просто суппорт был слишком близко подогнан, при сборке...
Не хотелось бы думать, что новый подшипник уже люфтит)))
Пыльник менять пока не буду, попробую герметиком заделать трещенку... она совсем не большая около 1 мм.
Не поможет - тогда поменяю, он в идеальном состоянии пока что, кроме этого косяка(
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 10 май 2009, 16:50
Не пугай так)))Rider_race писал(а):Люфт останется прежним и будет прогрессировать.
MaTaDoPMa
InspiredIn
Re: Загудел новый ступичный подшипник » 12 май 2009, 16:47
Как-то приехал с другом из Красноярска в Новосибирск на недокрученой ступичной гайке (сами ибланы) - как не убрались - одному Богу известно, под конец вибрация была такая, что руль невозможно было держать. Подшипник выжил. Вобще подшипники на Хондах хорошо ходят, Саныч подтвердит.
