Итак, начали восстанавливать машину, решили начать с подвески. Помогал мне, а если быть точнее я ему помогал - Володя Зимин, ака alcapone.
Были заказаны все сайлентблоки, масло в двигатель, фильтр воздушный, фильтр маслянный, промывки различные,свечи.
В пятницу сняли всю подвеску, дабы отвезти на запрессовку сайлнетов. Задним колодкам по состоянию осталось не долго, решили менять. Стойки так же не особо живые, а если быть точнее - мертвые. Гонку не строю(пока) - поэтому искали обычные стойки. Кстати у меня стойки стояли на проставках, сзади 2см, впереди 1.5см. Их убрали, джип мне не нужен.
В субботу отвезли на запресовку, сами поехали в Юпитер за стойками, сзади теперь у меня стоят Tociko(1800р за шт), впереди Каябы(~2100р за шт), пружины родные.
Так же вскрытие показало, что наконечники так себе, и у правой внешней гранаты порван пыльник, все это так же купили. После разбора, гранату решили совсем менять(2200 lunx), а так же масло в коробе, ибо пиналась очень сильно. В коробку обычное Honda ATF.
За субботу поставили заднюю подвеску обратно, заменили колодки и все стойки + была снята тонировка, которая была кстати наклеена в 2 слоя. О новой тонировке пока размышляю, с одной стороны и "полмашины" не хочу, и в салоне ничего не оставить.
В воскресенье я понял, что зря мыл двигатель в пятницу. Вскрыли клапанную крышку, болт один был обломан, пришлось засверливаться и новую резьбу нарезать. Потом Вова продул от железной стружки компрессором, и все масло красочно разлетелось по подкапотке..
Воскресенье я делал хим.чистку салона, Вова воткнул обратно перед, заменил масла в коробке и двигателе, поменял все фильтра.
на сегодняшний день имеем следующие неисправности, которые будут устраняться очень скоро:
- коллектор прогорел, сечет. Варить бесполезно, ищу контрактный(d13b)
- в катализаторе что то бренчит, из-за чело на малых оборотах неприятный металлический звук
- при вывороте налево хруст с правой стороны. всего скорее внутренняя граната
по технической части как то так. Неделей ранее купил летнюю резину бу в Новосибирске, бриджстоун, 8000р за 4 колеса. Колеса смотрел мой лучший друг, который 3 года работал в Шинтопе, я вообще к бу вещам отношусь скептически, и сам точно бы не взял, был уже нацелен на йокогаму за 12 новые, но тут его мнение стало для меня решающим и я рискнул. Завтра буду переобуваться.
Пока на этом все, завтра уезжаю в отпуск на нем на Алтай, надеюсь не подведет, по приезду будем дальше колдовать.
Фото позже. все на работе осталось
Honda Civic EK2 Шоу начинается
- TurboNSK
- auto:Nissan Skyline ER34
Сообщение Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 11 июл 2012, 23:54
Subaru Impreza WRX GDA
Subaru Legacy B4 Bl5 был
Nissan Skyline ER34 был
Honda Accord Euro-r Cl1 был
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 00:16
Леха, гранаты когда внутренняя тогда хрустит постоянно когда вваливаешь ей, а если наружняя тогда при вывернутых колесах. А коллектор мне заваривал знакомый сварщик, вообще хорошо получилось, их просто на разборках диффицит
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 00:19
по коллектору, приедешь ко мне , заварю или поменяю на целый, если подойдет
катализатор может наружный экран жестяной достает до него?
при вывороте внешняя граната наверно хрустит
- TurboNSK
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 00:37
у меня хрустит при вывернутом, наружняя справа новая стоит.civic13 писал(а):Леха, гранаты когда внутренняя тогда хрустит постоянно когда вваливаешь ей, а если наружняя тогда при вывернутых колесах. А коллектор мне заваривал знакомый сварщик, вообще хорошо получилось, их просто на разборках диффицит
Петя заеду после 23, как вернусь, позвоню. По кату хз, мне кажется там внутри все уже умерло и гремят потроха. про гранату выше написал.Hondovod писал(а):по коллектору, приедешь ко мне , заварю или поменяю на целый, если подойдет
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 00:49
Леха, линкс зря взял, не очень надежная контора в плане гранат
выпускной коллектор подойдет от любого D-мотора, не так давно 4-2-1 на партнера поставили, при установке немного сварки-болгарки потребовалось
- TurboNSK
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 00:54
c D15 мне сказали не встанет.anisimch писал(а):Леха, линкс зря взял, не очень надежная контора в плане гранат
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 01:04
леха внутренние гранаты не хрустят. у них конструкция другая. по поводу коллектора убедительно рекомендую к пете заехать. ты даже в самом страшном сне не представишь какие ремонты у него в гараже делались
- TurboNSK
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 01:08
Что тогда может хрустеть с правой стороны при вывернутом колесе?
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 01:13
левая граната например. на вывешеном колесе можно люфт поперечный проверить (т.е. по ходу движения авто) если есть то гранате ппц и скорей всего хрустит она.
кстате гранаты если новые то бери лучше NKN или YRW, хотя я думаю если не жарить неплохо и HDK ходить будут. но самый верный вариант взять контрактный привод в проверенном месте. 2100 цена сильно конь, лучше заказывать или в ыкзизде или в емексе. намного дешевле выйдет, но придется подождать недели две.
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 01:14
я левый привод по зиме в новосибе с доставкой в карбонусе за 2300 брал
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 11:04
У LYNX пыльник имеет свойство умирать гораздо раньше гранаты, если не жарить то поставить можно, но с нормальным пыльником(maruichi или иже с ними)
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 12 июл 2012, 14:19
на линкс нормальный пыльник не налезает.
- TurboNSK
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 22 июл 2012, 21:20
Вернулся из отпуска, машина проехала около 3000км, не подвела ни разу.
Поставлена летняя резина Bridgestone SPORTS TOURER MY-01, теперь стало ещё мягче и заметно тише, хотя звук пробитого коллектора перекрывает всю подвеску
Как и говорил, взял б\у за 8500р
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
- TurboNSK
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 22 июл 2012, 21:25
Фото с переборки подвески
- IMG_8247.jpg (80.7КБ)2938 просмотров
- IMG_8246.jpg (149.08КБ)2938 просмотров
- IMG_8245.jpg (142.92КБ)2938 просмотров
- IMG_8241.jpg (147.55КБ)2938 просмотров
- IMG_8240.jpg (131.42КБ)2938 просмотров
- IMG_8225.jpg (138.93КБ)2938 просмотров
- IMG_8224.jpg (104.02КБ)2938 просмотров
- IMG_8223.jpg (117.13КБ)2938 просмотров
- IMG_8222.jpg (136.18КБ)2938 просмотров
- IMG_8219.jpg (100.52КБ)2938 просмотров
- IMG_8218.jpg (134.43КБ)2938 просмотров
- IMG_8217.jpg (120.57КБ)2938 просмотров
- IMG_8216.jpg (109.64КБ)2938 просмотров
- IMG_8213.jpg (132.21КБ)2938 просмотров
- IMG_8212.jpg (166.13КБ)2938 просмотров
- IMG_8209.jpg (166.66КБ)2938 просмотров
- IMG_8208.jpg (153.28КБ)2938 просмотров
- IMG_8207.jpg (171.18КБ)2938 просмотров
- IMG_8206.jpg (142.13КБ)2938 просмотров
- IMG_8205.jpg (134.82КБ)2938 просмотров
- IMG_8204.jpg (166.39КБ)2938 просмотров
- IMG_8198.jpg (99КБ)2938 просмотров
- IMG_8196.jpg (84.11КБ)2938 просмотров
- IMG_8195.jpg (144.16КБ)2938 просмотров
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
- TurboNSK
Re: Honda Civic EK2 Шоу начинается » 22 июл 2012, 21:26
При загрузке в 3 пассажира и полном багажнике машина выглядит так:
Honda Civic EK2 был
Honda Civic EK2 был
