Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка
MI
MIJGAN
Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  14 окт 2012, 18:54
14 окт 2012, 18:54
Ребят, я дико извиняюсь, первая машина все таки. Honda domani 1997 года, движка D15B, подскажите готовлю к зимовке, хочу поменять жидкости в радиаторе, с воды на антифриз, собственно вопрос: "воду сливать только с радиатора или есть где нибудь на движке кранчик еще, что бы из рубашки слить воду?" Зарание благодарен!
Последний раз редактировалось MIJGAN 14 окт 2012, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Супермодератор
Супермодератор
Re: Нужна ваша помощь...  »  14 окт 2012, 19:24
14 окт 2012, 19:24
У тебя там вода???!!!
Над масленным фильтром скорее всего пробка для слива ож из блока
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Re: Нужна ваша помощь...  »  14 окт 2012, 19:25
14 окт 2012, 19:25
назови тему по правилам, чтобы название отражало суть проблемы, иначе она будет удалена.
на двигателе не кранчик, а спец пробка есть под шестигранник, которую можно открутить и слить антифриз из блока. погляди в мануале, там нарисовано где она находится.
Re: Нужна ваша помощь...  »  14 окт 2012, 19:44
14 окт 2012, 19:44
На D15 пробка под обычный ключ/головку шестигранную. Стоит она рядом с маслофильтром, отвернуть можно скорее всего только с ямы.
http://honda-club.tomsk.ru/download/file.php?id=3914" target="_blank
MI
MIJGAN
Re: Нужна ваша помощь...  »  14 окт 2012, 20:02
14 окт 2012, 20:02
DESIK писал(а):У тебя там вода???!!!
Ага, предыдущий хозяин заливал воду на лето. Ну а меня это вообще не устраивает да и к тому же зима уже на носу, не хочу потом радиатор менять, а то и хуже.
MI
MIJGAN
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  14 окт 2012, 20:03
14 окт 2012, 20:03
Все ребят нашел ) Спасибо ! )
Dimidrol
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  15 окт 2012, 09:55
15 окт 2012, 09:55
Ну а серьезно - съезди на Герцена где масло меняют. Там мужики быстро и качественно поменяют тебе жидкость и нормальный антифриз зальют. С их антифризом и работой у меня вышло около 1600 вроде. У тебя меньше должно выйти - т.к. антифриза меньше.
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  15 окт 2012, 10:55
15 окт 2012, 10:55
как вообще можно додуматься залить воду ?оО
это в куда надо быть идиотом
TR_
auto:Honda Integra SJ
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  15 окт 2012, 13:03
15 окт 2012, 13:03
Вот тока добраться до нее и слить не облившись практически невозможно ;)
Honda Integra SJ
mr.Flint
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  15 окт 2012, 21:52
15 окт 2012, 21:52
Чот я неврубаюсь, а разве мало краника на радиаторе , с него весь антифриз вытекает ,зачем пробку с блока искать? или это HONDA и у неё всё не как у всех ? )))))
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  15 окт 2012, 21:54
15 окт 2012, 21:54
TR_ писал(а):Вот тока добраться до нее и слить не облившись практически невозможно ;)
все возможно, в том году три раза за месяц антифриз сливал, ниразу не облился
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  15 окт 2012, 23:38
15 окт 2012, 23:38
Не очень то удобно к ней подлазить, я штаны откручивал, чтоб места поболее было
sokolik
auto:лада калина
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  18 окт 2012, 02:48
18 окт 2012, 02:48
huLyaLya писал(а):как вообще можно додуматься залить воду ?оО
у меня когда антифриз уходить начал, я для проверки тоже воду налил.
как то не выгодно с антифризом экпериментировать.
Dimidrol
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  18 окт 2012, 09:19
18 окт 2012, 09:19
А у меня когда шланг порвало и весь антифриз слился, пришлось воды залить. После этого поехал полную замену всего сделал. С водой ИМХО ездить вообще никак не рекомендуется..
MI
MIJGAN
Re: Где находится пробка что бы слить антифриз из рубашки движка  »  26 фев 2013, 14:38
26 фев 2013, 14:38
Это нужно спрашивать у предыдущего хозяина, благо перед зимой проверил...
