Honda Integra SJ
TR_
auto:Honda Integra SJ
Re: Honda Integra SJ  »  06 окт 2012, 12:20
06 окт 2012, 12:20
Вчера решил почистить форсунки, и вот что обноружил на одной из них.
Кто скажет критично это или не критично?
Honda Integra SJ
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  15 окт 2012, 12:33
15 окт 2012, 12:33
Из за не предвидимых проблем на работе , сборка двигателя немного приостановилась. Что очень жаль ведь скоро холода(
Не много фото как я вытащил блок, на форуме я этого не встречал. Значит снимаем все навесное, все шланги и датчики. Откручиваем голову и тоже убираем в сторону. Домкратим снизу двиг, аккуратно чтобы не помять поддон. Откручиваем верхний крепеж, Затем я подложил под поддон чурочки опустил домкратом на них блок и открутил нижнее левое крепление двигателя, от него самого, но при этом уже под домкратив коробку. Дальше откручиваем болты крепления коробки и двигателя. И по идее снимаем блок. Я пытался вытащить его вместе с неким гидро цилиндром показным на рисунке под номером 6. Нечего не вышло, пришлось аккуратно откручивать восемь болтов №15.После чего все быстро сползло и вышло.
Большой цилиндр, с которым вытащить ьлок не возможно
Домкртаим АКП
Honda Integra SJ
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  15 окт 2012, 12:50
15 окт 2012, 12:50
Немного фоток сборки низа. Фотографии плохие так как на сотик. Да и соберать и фотографировать очень не удобно, в одного.
Сальник надо вставить с регламентирубщем зазором. У меня прям совсем ровно выстваить не получилось.
Правая крышка и сальник коленчатого вала
Насос на месте, затягивем усилеем по мануалу.
Мажем герметиком, герметик кстати мне не очень понравился, но бежать в магазин было уже лень.
Перед тем куда бы мы не наносили герметик обезжириваем это место
Сальник установлен
Масло насос и новый сальник
Затягиваем строго в определенном порядке и усилием
крышка коренного подшибника уложена
Проверяем чтобы не где вкладишь не прокрутился
укладываем коленчатый вал
Ствим все вкладиши и мажем маслом. У меня еще были вот такие упорные полукольца. Ставим их борозками наружу и то же мажем маслом.
Вкладиши ждут своего часа
Поршни внутри
Кольца мажем маслом и аккуратно надеваем на поршень, так как очень легко их сломать.
Мажем стенки цилиндров маслом.
Приготавлеваем масло и кольц
Блок ждет сборки
Готовим место для сборки
Honda Integra SJ
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: Honda Integra SJ  »  16 окт 2012, 19:48
16 окт 2012, 19:48
жаль меня не было при сборке.. будешь значит мне помогать )
Civic EG4 Type France
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  16 окт 2012, 21:10
16 окт 2012, 21:10
ruslanf1 писал(а):жаль меня не было при сборке.. будешь значит мне помогать )
Еще голову соберать, так что насмотришься)
Honda Integra SJ
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  20 окт 2012, 01:35
20 окт 2012, 01:35
к сожелению случайно обновил настройки на телефони на заводские. И фото ло соберания низа то же удалились.
Но там не чего интересного не было, так же мажем герметиком и закручиваем по букварю.
Honda Integra SJ
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  20 окт 2012, 01:42
20 окт 2012, 01:42
Началась сборка головы
Коромысло собрано, все трущиеся места смазываем маслом
Отмытые детальки
Разбераем коромысло, детальки не путаем
Собранный низ
Honda Integra SJ
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 00:14
22 окт 2012, 00:14
Возник вопрос по выпускному коллектору. Сергей hck задорил мне выпускной коллектор в точности как мой. Но окозалось все совсем нетак, у моего коллектора снизу подцплин некий температурный датчик (деталь номер 9 http://honda.epcdata.ru/integra_sj/e-ek ... 8308/?p=16" target="_blank ), а на дарином коллекторе, нету отверстия для него.
Собственно вопрос, ктознает зачем он нужен и можно ли его какнибуть заглушить.
Honda Integra SJ
sokolik
auto:лада калина
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 00:23
22 окт 2012, 00:23
это датчик перегрева катализатора.
если кат выбит, то просто вкрути подходящую заглушку...
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 19:34
22 окт 2012, 19:34
sokolik писал(а):это датчик перегрева катализатора.
Дело в том, что на новом коллекторе нету отверстия под этот датчик.
Honda Integra SJ
TR_
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 19:36
22 окт 2012, 19:36
Еще обнаружил что нету одной втулки направляющей головки блока, може есть у кого. Купил бы или обменял на пиво)
Honda Integra SJ
sokolik
auto:лада калина
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 20:02
22 окт 2012, 20:02
Так еще и лучше. Глушить не надо ни чего.
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 21:50
22 окт 2012, 21:50
а чек выдавать не будет?
sokolik
auto:лада калина
Re: Honda Integra SJ  »  22 окт 2012, 22:44
22 окт 2012, 22:44
ruslanf1 писал(а):
TR_ писал(а): Дело в том, что на новом коллекторе нету отверстия под этот датчик.
а чек выдавать не будет?[/quote]
должна лампочка перегрева ката на панели загореться.
лечится выворачиванием лампочки :D
Re: Honda Integra SJ  »  23 окт 2012, 00:07
23 окт 2012, 00:07
Этот датчик на мозг не заходит. Чисто информационная функция у него
