Опять Сир-К, новые горизонты.
Сообщение Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 июн 2013, 23:08
Сигнализации глушат выключая поддержку зажигания. Если блокировка - это или насос, или майнреле, или стартер, реже что-то из зажигания. На самом деле сделать так чтобы при выключении массы мотор заглох - не проблема, я могу тебе придумать схему. Но имхо это ни к чему, почему бы не глушить мотор ключем и выключать массу выключателем последовательно?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 июн 2013, 23:17
ну чисто в теории это для того если вдруг куда влетел, двери заклинило, пелот без сознания
кто-то с наружи нажимает кнопку выключения и усе глохнет и обесточивается...
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 июн 2013, 23:26
придумай плиз, если не сложно. просто не фен шуй както. выключатель массы придуман чтобы в критической ситуации обесточить авто а тут получается если машина заведенная просто аккум от бортсети отключится и ничо не обесточится.hck писал(а):Сигнализации глушат выключая поддержку зажигания. Если блокировка - это или насос, или майнреле, или стартер, реже что-то из зажигания. На самом деле сделать так чтобы при выключении массы мотор заглох - не проблема, я могу тебе придумать схему. Но имхо это ни к чему, почему бы не глушить мотор ключем и выключать массу выключателем последовательно?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 00:02
мне так видится: обычная релюха, которая силовая. ставиться в разрыв(к контактам вход и выход) например бензонасоса, или зажигания(не суть) на управляющую ножку минус ты подаешь минус через выключатель массы. при отключении выключателя цепь размыкается и мшина глохнет. че не так то?
- 1.jpg (26.85КБ)1358 просмотров
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 00:16
тогда при отключении массы релюха будет от аккума замкнута.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 00:27
не не, минус пропал, катушка не притягивает контакт- цепь разомкнута.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 00:30
какая разница. если плюс общий то с какой стороны выключателя не цепляй минус всё равно 12 вольт разницы будет. с одной стороны генер будет питать, с другой аккум.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 00:48
Вить, ты не понял. в релюхе электро магнит, он работает естественно от плюса и минуса. если минус ты отключаешь, а ты его отключаешь, тогда и электромагнит в релюхе отключится, и цепь разомкнется!
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 00:59
я правильно понимаю что ты предлагаешь подключить реле по варианту 1?
там 12 вольт будет хоть при сомкнутом выключателе хоть при разомкнутом.
- 1111da.PNG (1.19МБ)1345 просмотров
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 01:06
не, оно не потянет таких нагрузок. именно размыкать цепь питания бензонасоса или трамблера. с выключателя массы ты берешь только минус. и отключив его, реле разомкнется. ты понимаешь о какой релюхе я говорю? обычное силовое реле, как в тазах и у нас, на фарах стоит например, на обогрев стекла, на сигнал и тд.
я не понимаю куда ты управление реле будешь подключать. нарисуй на картинке. сверху. если ты вдруг не понял это я нарисовал как подключать управление реле. чо разомкнуть чоб машина заглохла я конечно найду без проблем.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 01:13
я прекрасно понимаю что такое реле. кстати у нас на фарах его нет.civic13 писал(а):не, оно не потянет таких нагрузок. именно размыкать цепь питания бензонасоса или трамблера. с выключателя массы ты берешь только минус. и отключив его, реле разомкнется. ты понимаешь о какой релюхе я говорю? обычное силовое реле, как в тазах и у нас, на фарах стоит например, на обогрев стекла, на сигнал и тд.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 01:25
чет я ступил) по 1 варианту то понятно что всегда напруга, ну и по второму тоже получается будет на заведенной машине.
а у тебя как активируется система пожаротушения?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 01:29
автоматом по температуре или с кнопки в салоне.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 01:39
мне кажется, что двиган и сам заглохнет, когда там загорится, либо такая авария, что ты сознание потеряешь. может не заморачиваться лучше?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 14 июн 2013, 01:54
если можно сделать нормально зачем какими то индийскими методами пользоваться.
