Honda Integra DC1
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Honda Integra DC1  »  06 июн 2014, 22:36
06 июн 2014, 22:36
Эпоксидный грунт ( его еще проблемный называют ) применяют чаще на проблемных местах при локальном ремонте лакокрасочного покрытия , отличается тем что полностью изолирует проблемное место ( или деталь целиком )
А хороший антигравий , нанесенный в 3-4 слоя пробить не так уж просто , ( см обработку днища любого японского авто ) ,
Re: Honda Integra DC1  »  09 ноя 2014, 00:57
09 ноя 2014, 00:57
давно хотел это сделать.
Родной узел не ремонтируемый и все втулки внутри давно уже стерлись.
Узел с крестовиной - рулевая колонка от хонды.
крестовина не перегрета
пока так, попадется велосипедная камера, натяну ее вместо пыльника.
Люфты очень сильно сократились.
auto:civic EG8 b20vtec
Re: Honda Integra DC1  »  09 ноя 2014, 09:59
09 ноя 2014, 09:59
А давайте мне так захерачим?)))
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Honda Integra DC1  »  09 ноя 2014, 11:18
09 ноя 2014, 11:18
А давай всем так.
Re: Honda Integra DC1  »  10 ноя 2014, 12:17
10 ноя 2014, 12:17
номано так
интересно сколько термоусадка проживёд
Re: Honda Integra DC1  »  10 ноя 2014, 12:49
10 ноя 2014, 12:49
Это изолетна имхо. термоусадка не вариант, дубовая она ужатая, на морозе вообще расколется. Туда ты какую гармошку типа как от рулевой тяги.
Идея огонь, тоже так хочу, если не смогу устранить люфты в родном кардане.
Re: Honda Integra DC1  »  11 ноя 2014, 10:59
11 ноя 2014, 10:59
Да, это изоолента терминаторовская, с прослойкой ткани на время.
Со стороны рычага втулки я менял несколько лет назад, но основной и большой люфт был в отпиленной крестовине.
VtecMan писал(а):А давайте мне так захерачим?)))
да можно, только надо крестовину. В рулевом узле их две, у меня была та, что на колонке.
Re: Honda Integra DC1  »  11 ноя 2014, 11:13
11 ноя 2014, 11:13
Вите, как любителю тюнингов. Тюнинговые шланги.
Давненько ставил, потихоньку мокрили, кое где и капали по торцам через нитки. Я конечно подозревал, но не верил, пока не разрезал эти силиконовые сосиськи. Обычно на сгибах, концах такое встречалось. Поэтому перед установкой тюнинга смотрите внутрь с фонариком.
Re: Honda Integra DC1  »  11 ноя 2014, 11:16
11 ноя 2014, 11:16
да же это сделать не могут норрмально :facepalm:
Re: Honda Integra DC1  »  11 ноя 2014, 12:10
11 ноя 2014, 12:10
Sash писал(а):да же это сделать не могут норрмально :facepalm:
упыри :)
Re: Honda Integra DC1  »  11 ноя 2014, 12:50
11 ноя 2014, 12:50
Hondovod писал(а):Вите, как любителю тюнингов. Тюнинговые шланги.
витя как любитель тюнингов шланги ож меняет на оем новые, а топливные шланги юзает черные некрасивые производства Gates, а не тюнинговые силиконовые синенькие.
Re: Honda Integra DC1  »  11 ноя 2014, 17:46
11 ноя 2014, 17:46
на моих шланках насколько помню не было такой структуры как у тебя - типо составного. посмотрим - пока держут. Но ОЕМ конечно вне конкуренции.
Re: Honda Integra DC1  »  18 ноя 2014, 23:28
18 ноя 2014, 23:28
если кому нужно могу дать рулевую колонку от ек ненужную для отрезания карданчика. если чо рулевая колонка для установки на ек больше не пригодна, кроме карданчика с неё взять нечего.
Re: Honda Integra DC1  »  20 ноя 2014, 16:30
20 ноя 2014, 16:30
Витька, я возьму колонку
Re: Honda Integra DC1  »  23 ноя 2014, 12:52
23 ноя 2014, 12:52
Вспомнил, что у меня есть анемометр. Измеряет скорость и температуру потока.
Измерил как дует печка. Из дыры на боковое стекло. На максимальной мощности.
Сначала заменил фильтр, потом еще и крыльчатку. Крыльчатка переделанная от аккорда. Шумит на много меньше и дует получше, а значит и в салоне теплее. Из таблички видно что и как влияет, давно было это интересно.
Код: Выделить всё
                     скорость м/с
изначально               1.6
замена фильтра           3.6
замена крыльчатки        4.3
Раньше фильтра не было, испаритель кондиционера был сильно забит и поток был так же слабым.
