Accord `00 SiR (мечта :) )
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 22:56
29 окт 2011, 22:56
железо погнуть надо хорошо приложиться, я вон на 60 в бордюр влетал ничо диск прокатал, покрышку заменил и все... вероятнее всего настройки схождения сбились. диск на станке крутили? сильно бьется?
наконечники не гнутся :) грутся тяги как правило, цена вопроса рублей по 500 штука
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:01
29 окт 2011, 23:01
schnaps писал(а):наконечники не гнутся :) грутся тяги как правило, цена вопроса рублей по 500 штука
Смотря где как, хотя ты и сам оставил такую возможность сказав "как правило", значит есть и исключения даже в твоём определении))
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:04
29 окт 2011, 23:04
old1980 писал(а):а если наконечник загнут выправить мона?
да проще этот гнутый и йузать. если сильно напрягает то можно новый купить, но один фиг после замены на схождение ехать
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:05
29 окт 2011, 23:05
schnaps писал(а):железо погнуть надо хорошо приложиться, я вон на 60 в бордюр влетал ничо диск прокатал, покрышку заменил и все... вероятнее всего настройки схождения сбились. диск на станке крутили? сильно бьется?
тяги на аккорде короткие совсем, их сложно загнуть. это у тебя на цивике дрыны были по полметра.
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:08
29 окт 2011, 23:08
диск не деформировало вообще
только в месте удара маленькие вмятины как от камешков
что то вроде пилы получилось вмятины ну не сказать что сильно глубокие но и не чуть чуть
блин надо было сфотать
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:18
29 окт 2011, 23:18
а мож сайлент в рычаге дриснул
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:25
29 окт 2011, 23:25
в общем нада тяги мне поменять, всё руки не доходят и сьездить на развал-схождение
и потом уже смотреть что делать я так понимаю
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:26
29 окт 2011, 23:26
Однозначно на яму и смотреть, мерить, что загнуло
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:37
29 окт 2011, 23:37
Hondovod писал(а):Однозначно на яму и смотреть, мерить, что загнуло
:oops:
да я тупс... знать бы что там мерить...
то что я смотрел при смене колёс эт чисто визуальное и то утверждать не могу ...
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:44
29 окт 2011, 23:44
ага, у меня тяги длинные были
Stas, я владел авто, на котором наконечники были по 5см их погнуть нераельно, а как на аккордах я не знал в общем то :) вот это "как правило" и ушло на откуп моему незнанию :)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 23:53
29 окт 2011, 23:53
Ну незнаю Лёха, ты давал советы так убедительно, что показалось что у тебя не только цивик был(и загнул не один десяток рулевых тяг, среди которых наконечников не было),
хотя я конечно об этом помнил)))
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  30 окт 2011, 06:34
30 окт 2011, 06:34
флуд всему голова? ;)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 ноя 2011, 12:00
21 ноя 2011, 12:00
после встречи с бордюром, замена тяг рулевых (давно запланированно было) ну и на развал схождение
небольшой фото-отчётик может кому полезно будет.
сам впервые делал....
поддомкрачиваем, снимаем колесо
сьёмником выпрессовываем наконечник из ступицы, предварительно ослабив контр-гайку на тяге, но сильно её не откручивал а обратно к наконечнику дабы замерить растояние на сколько был закручен наконечник на тягу.
наконечник снят, замерил штангинциркулем растояние до гайки
снимаем хомуты с пыльника и аккуратно его сдёргиваем, по библии рекомендуют резьбу обмотать скотчем дабы не повредить узкую часть пыльника(как при снятии так и при установке), скотча не было под рукой аккуратно снял так.
далее самое наверное муторное снятие самого наконечника... не сфотал провозился много...
нужен ключ на 32 для снятия тяги и для удержания не помню уж какой... не знаю может кто посоветует как это проще снимать но как то у меня чрезмерно муторно получилось выкрутить тяги подлезть тяжело там, гинекология целая...
старая тяга
новая на месте
пыльник
накручиваем гайку на замеренное растояние, далее наконечник до упора гайки, даже чуть чуть дальше и затягиваем
наконечник в ступицу
и вторую сторону всё так же.....
ну и съездил на развал-схождение. чел который делал схождение сказал что машину может на трассе в лево потягивать, но не факт, типа бита в ту часть. я что то не спросил как определил и что не так ибо сонный как корова был....
так то машина едет нормально по ощущениям никуда не ведёт.
TR_
auto:Honda Integra SJ
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 ноя 2011, 22:50
29 ноя 2011, 22:50
Оо у тебя есть сьемник для выприсовывания из ступецы. А с русей тесками мучались:)
Honda Integra SJ
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 ноя 2011, 23:18
29 ноя 2011, 23:18
съемник нужен тока для нижних шаровых. верхние и рулевые наконечники молотком выбиваются на раз. я кажися русе уже показывал технологию.
