Accord `00 SiR (мечта :) )
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  19 мар 2012, 10:06
19 мар 2012, 10:06
подключил наконец индикацию vtec-а
видео
http://old.tom.ru/pr/MOV01123.3GP" target="_blank
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  28 апр 2012, 09:04
28 апр 2012, 09:04
колёсная шпилька (перед), замена
порвало недавно шпильку. полазив в инете кто что говорит.
некоторые что меняются они только с снятием ступицы, а там как пишут может и ступичный разобраться.
не прильщало меня такое. на дроме ребята сказали что меняется без особых потерь. и самые простые способы:
1. подточить головку новой шпильки и заменить старую
2. не подтачивать а вбивать так, немного портится резьба, но при вытягивании онной резьба востанавливается.
пошёл по второму пути лень было точить да и шляпка целая будет.
вытаскиваем порванную шпильку. снимаем колесо, тормоза, суппорт. тормозной диск без надобности не стал снимать ибо шпильки ещё новой на руках не было. да и остаток шпильки в ступице маленький.
выбиваем остатки
пришла оригинальная шпилька
снимаем тормозной диск, отгибаем кожух назад и вколачиваем шпильку, кожух на удивление магкий можно даж пальцами отогнуть.
протащив шпильку в месте где кулак мешает ей пройти, вытягиваем её, предварительно под гайку подложил другую с намного большим радиусом резьбы чем у шпильки.
собственно и всё. шпилька на месте.
на фото далее:
1 - кожух который отгибаем.
2 - место где шпилька упирается шляпой в кулак.
3 - видно покоцанную резьбу, справа от неё гайка прошла на раз, востановлена фактически до новой
может кому пригодится. фоток в инете нет на баянов CF кузовов по замене шпилек.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  11 май 2012, 22:51
11 май 2012, 22:51
чота какая то напасть у меня с этой шпилькой...
она провернулась. вроде сильно не затягивал.
высверливать сильно муторно? кто нибудь сталкивался?
Ирбис
auto:Honda III
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  11 май 2012, 23:02
11 май 2012, 23:02
old1980 писал(а):чота какая то напасть у меня с этой шпилькой...
Срезать можно ведь болгаркой? и выбить.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  11 май 2012, 23:07
11 май 2012, 23:07
ладно бы срезать...
провернулась то на одетом колесе.
теперь не открутить.
потому про высверлить говорю.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  11 май 2012, 23:56
11 май 2012, 23:56
не не Жека!
откруичваешь нормальные шпильки, потом как бы колесо руками один чел оттягивает-изгибает, а ты крутишь, ее наверно должно подклинить немного
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  11 май 2012, 23:58
11 май 2012, 23:58
ну а если высверлить, можно у меня возле дома, разетка и дрель есть, ну и сверло тоже поискать можно
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  12 май 2012, 08:47
12 май 2012, 08:47
с отгибом попробую. шпильку новую куплю буду пытаться.
если что отзвонюсь на высверлить :)
Scout
Это имя известно всем
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  12 май 2012, 10:54
12 май 2012, 10:54
махинаторы) звоните ежли чо, подъеду, дам ЦУ какое-нить)))) да и просто пересечемся)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 май 2012, 09:20
21 май 2012, 09:20
подтюнил пластмасску ручки акпп
Андрюхе (civic13) спасибо за светики.
вчера ещё позамеряли разгон... что то меня не радует до 100 за 10.3-10.5 сек :(
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 май 2012, 10:17
21 май 2012, 10:17
Гламурненько)
А на какой разгон расчитывал?
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 май 2012, 10:42
21 май 2012, 10:42
да фиг знает, пошукал в инете пишут живой сир 8-9 сек разгон
надо будет попробовать почистить всё возможное, поменять лямбду да попробовать ещё :)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 май 2012, 11:04
21 май 2012, 11:04
old1980 писал(а):да фиг знает, пошукал в инете пишут живой сир 8-9 сек разгон
Не, это не более чем туфта, на "механике" поедет в пределах 8-9 секунд, на автомате никогда!
Более того, надо учитывать погрешность измерений, да и спидометр завышает показания(обычно в пределах 3-5%). Тоесть при замерах это нужно учитывать
Реально на что можно надеяцо в лучшем случаи, на свежем автоматном Сире, это 9.5-10 секунд до "сотки".
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 май 2012, 11:11
21 май 2012, 11:11
замеры были буком сняты с шнурком
тобишь показания с мозгоф брались.
скорости сам втыкал не ватоматно
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  21 май 2012, 11:23
21 май 2012, 11:23
А большая ли разница на типтронике ехать или полностью в автоматном режиме?
Коробка-то от этого не меняеца.... Старт такой же вялый(где собственно в основном автомат и проигрывает механике)
Ручной режим позволяет уйти в красную зону, ну отыграешь ты с помошью этого в лучшем случаи до "сотки" 0.2-0.3 сек, и всё - фантазировать дальше-то не имеет смысла)
