Опять Сир-К, новые горизонты.
Сообщение Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 13:36
я бы порекомендовал собрать весь вакуум в коробочку со штуцерами (некий ресивер небольшой) и оттуда разводить по назначению и диаметру. шланги ИМХО лучше армированы кислородные ну или неруские под топливо можно было взять. Эти камазовские шланги както доверия не вызывают.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 13:42
На наебае в лотах вакуумных шлангов пишут, что силиконовые шланги не совместимы с маслом и бензом. Ещё есть лоты с полиуретановыми шлангами.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 13:44
если есть запас, то отрежу ...но только сейчас посмотрел, что наши шланги до +50 градусов ...но есть и температуростойкие ...вот здесь описание http://www.festo.com/cms/ru_ru/9660.htm" target="_blankarrow писал(а):денис а чо за шланги? бензомаслостойкие? можешь 5см отрезать на померить?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 13:55
дык так и есть. всё с 4 цилиндров сразу в одно место сведено, а оттуда две линии, одна на вакуум одна на холостые.Sash писал(а):я бы порекомендовал собрать весь вакуум в коробочку со штуцерами (некий ресивер небольшой) и оттуда разводить по назначению и диаметру. шланги ИМХО лучше армированы кислородные ну или неруские под топливо можно было взять. Эти камазовские шланги както доверия не вызывают.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:00
понятно что они все будут в одно место сведены. чисто эстетически и удобвства обслуживания и размещение такой вариант будет лучше.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:20
в этом ресивере будет маслянное гавно скапливаться, что из вентиляции картера идет. А потом вакуумник глотнет его.
По хорошему конечно эти магистрали разделить.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:30
Кстати еще момент. То, что летит с вентиляции картера, зимой может намерзать в этих длинных магистралях. Штатно сделано так - короткая трубка->клапан, подогреваемый впускным коллектором->короткая трубка в коллектор
Если вентиляция перемерзнет (конденсат+масло всегда есть), то выдавит сальники
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:31
Маслоуловители зачастую зимой и перемерзают у турботюнеров %)
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:34
я вот такую схем думаю. перемерзать думаю ничо не будет поскок все шланги будут за двигом снизу. там темпер и зимой будет сильно положительный.
ну и выход вентиляции вывести в атмосферу сразу, тогда в картере точно не будет положительного давления.
- vacuum.png (6.87КБ)1464 просмотра
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:35
я бы предложил сделать канал вентиляции на пластине, где IACV стоять будет, он антифризом греется, и PCV за одно греть будет
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:37
Выход вентиляции во впуск идет
а сверху, в крышке гбц это впуск.
Перемерзает зачастую на зимних автопрогревах, подкапотка не успевает разогреться толком.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 14:44
ну. у меня штатно выпуск вентиляции подогревается только. его сразу в атмосферу вывести и поставить клапан пцв наоборот, чтоб не сосало туда воздух.
а впуск вентиляции он и так в теплом месте расположен, там же и останется. да и чот я погорячился. маслопомойка тогда не нужна.
вентиляция дело канечно важное. ладно сальники выдавит, а то вона скока случаев выдавливало щуп и на коллектор выпускной маслом брызгало и загоралось. у меня щуп канеш не вполную с коллектором, но всё равно страшно.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 17:40
Контура на вентиляцию и на вакум раздельные надо делать. А так попдогрев пригомырить просто и всё если зимой катать. Но имхо я бы на зиму штатный ставил. толку мало от этих лишних сил. Да кстати поскольку наполняемость на акселерации будет значительно лучше на дроселях надо добавлять топливо на акселирации. Ты уже купил хондату ?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 18:13
Надо чтоб вентиляция вентилировалась. То есть штатная маслопомойка -> PCV -> впускной коллектор
Впуск вентиляции тоже подогревается. Обрати внимание на трубку, которая идет от крышки гбц, там есть металлический участок, параллельно сваренный со второй трубкой, по которой ОЖ циркулирует и греет. Там все продумано уже, главное все учесть при грамотном колхозе.
хондаты найдутся, мозг есть
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 авг 2012, 19:36
и дросель там греет и тд. ждём как всё запоёт.
